标题: 联想S405 本 开机跑到1。1A 不亮 [打印本页]
作者: 江小南    时间: 2016-11-1 10:56
联想S405 本 开机跑到1。1A 不亮,去内存报警,加焊 显卡,写BIOS 一样,准备换显卡,基地下一收索,有很多说这个机器U爱坏,想问下,换的U 好的,之前会内存报警吗?    这个是 A8 的U
用测试卡 会 跑上 10多位,在 24停一下, 在跑到 30停那了...     是不过内存吗?
作者: lijiayuan    时间: 2016-11-1 11:01
这个是 A8 的U
作者: hyy    时间: 2016-11-1 11:51
这种电流的问题范围较广点了
作者: 江小南    时间: 2016-11-1 14:50
hyy 发表于 2016-11-1 11:51
这种电流的问题范围较广点了
代码跑 30               在 24位置半秒
作者: yoka33    时间: 2016-11-1 14:52
写个BIOS 试下。
作者: 江小南    时间: 2016-11-1 14:54
yoka33 发表于 2016-11-1 14:52
写个BIOS 试下。
写了多个了,不行
