标题: HP CQ40笔记本待机有0.01A到0.03A跳变怎么回事 [打印本页]
作者: netjishu    时间: 2016-11-1 09:57
仁宝方案  版号是LA-4103P 现状是有待机3.3V  开关有3.3V  待机电流从0.01A跳变到0.03A再跳变回来,可调电源提示短路的那个灯闪,但是电流太小不会发热,可能是哪里的问题呀?
作者: netjishu    时间: 2016-11-1 09:59
电流跳变的时候B+电压也在跳从16V跳到19V在这之间来回跳
作者: 天意wx    时间: 2016-11-1 20:38
查下 后级电压有无短路
作者: xiangyuan312810    时间: 2016-11-2 22:52
P管导通有没问题
作者: chw106    时间: 2016-11-3 18:04
可能是有短路
作者: 4B216    时间: 2016-11-3 19:11
烧机试试呢,本人小白,等大神解答
作者: foxin333    时间: 2016-11-3 19:30
烧吧   这样快
作者: 恒盛科技.    时间: 2016-11-3 19:36
查下后级电压吧    忘记哪天逛论坛看到个故障现象和你这差不错的  他的是保护隔离有问题  你的不确定 再查查吧
作者: H55    时间: 2016-11-4 21:09
点火回路啊。。。。。。。。。。。。
作者: 修电脑的小生    时间: 2016-11-5 17:07
用后推法看看3 5v正常不
