标题: 联想G50-75M 电流0.254 [打印本页]
作者: 恨天无泪    时间: 2016-11-1 08:55
拆机测试供电,除了CPU跟系统供电外,其他电压正常,测CPU供电芯片ISL6277A   看图纸测VIN 电压正常 测PGOOD无电压  找图纸看到是有南桥发出到CPU  然后才有的PGOOD   当时迷糊了  带着这一路猛揍  最后找到图纸后才想到没有CPU供电  怎么会有PGOOD   迷糊,  然后测ENABLE电压正常。直接更换ISL6277A  ,X宝定芯片。安装后果断亮机!ISL6277A工作条件需要19V VIN,5V VDD都正常后  ENABLE有开启电压。才能正常工作。图纸 BIOS论坛都有,不重复发了,希望坛友修到这个机器的时候少走一点弯路,全部秒杀。附上主板图片。http://www.chinafix.com/thread-988182-1-1.html 这个是图纸 已测试可以用。http://www.chinafix.com/thread-972073-1-1.html这个是BIOS   测试刷过  可以用!
作者: 恨天无泪    时间: 2016-11-1 08:56
占楼求加分!都缺下载分啊。。。
作者: likai    时间: 2016-11-1 09:08
没有图纸吗楼主
作者: wangqini    时间: 2016-11-1 09:14
楼主这贴,参考价值不大哦,但还是加分,大家一起加油
作者: jmmairongzhang    时间: 2016-11-1 09:37
看了一下你的描述有点乱了吧
作者: 春雨    时间: 2016-11-1 09:40
楼主技术精炼,维修速度,感谢分享!学习了。
作者: xw1213008    时间: 2016-11-1 09:42
修机不易。。楼主加油。
作者: 维客叶孤城    时间: 2016-11-1 09:47
还是支持一下!配个图会更好
作者: sxd12    时间: 2016-11-1 09:48
呃。。在哪加分
作者: 凌晨一点半    时间: 2016-11-1 09:51
搞机不易  谢谢分享
作者: 孤独=真理    时间: 2016-11-1 09:53
cpu供电没出肯定
作者: windlovetao    时间: 2016-11-1 09:58
了解时序才能修的快
作者: machao123    时间: 2016-11-1 09:58
CPU 供电比较难搞,楼主幸运  换了芯片就好了
作者: zyjzyjg    时间: 2016-11-1 09:59
楼主辛苦了  赞一个
作者: 青龙131416    时间: 2016-11-1 10:27
楼主描述不够清晰
作者: 江苏鸿宇    时间: 2016-11-1 10:32
楼主作品还是不错的
作者: 18771435392    时间: 2016-11-1 10:35
还是值得我们这些新手学习的
作者: 恨天无泪    时间: 2016-11-1 10:53
likai 发表于 2016-11-1 09:08
没有图纸吗楼主
帖子里面有链接  一个是图纸 一个是BIOS
谢谢  主要是昨天修的机器  有点晚了   今天早上发的 客户机器拿走了!
作者: 我锋我有型    时间: 2016-11-1 11:31
进水了的机器吧
作者: 龙丿傲天    时间: 2016-11-1 17:01
我运气太差,很少碰到没CPU电压换个供电芯片就好的,
