查看: 1757|回复: 1
家庭装修电线购买时需要注意什么?
发表于 2016-11-1 06:37:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.购买电线的时候,我们首先要看成卷的电线包装上是否有中国电工产品认证委员会的“长城标志”和生产许可证号。
     2.我们还需要看电线的外层塑料皮是否色泽鲜亮、质地细密,可以用打火机点燃,没有明火的就是可以选择的。非正规产品会使用再生塑料,色泽暗淡,质地疏松,而且能点燃明火。
     3.其次,我们需要看长度、比价格,正规的产品每卷的长度为100(+-5)米,而不正规的产品长度是60-80米不等,有的厂家把E绝缘的外皮做厚,内行也很难看出问题,这种情况下,我们可以数一下电线的圈数,然后乘以整卷的半径,就能大致推算出整体长度。
     4.正规的产品电线使用的是精红紫铜,它的外层光亮而稍软,而非正规产品铜质偏黑而发硬,属于再生杂铜,它的电阻率高,导电性也非常差,这样的电线非常不安全。大家对这样的装修知识了解了吗?为了让家居生活变得更美好,选择一款优质的电线是很有必要的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
2206807866 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-11-1 12:13:52 | 只看该作者 �
好东西,了解了,以后装修时可能会用得到。
