主板短路 技嘉B75-D3V
newuxing
2016-11-1 06:34
主板短路 技嘉B75-D3V
[size=13.3333px]开机瞬间赚一下 2秒就熄火 然后就这样无限循环 就是点不亮
句容诚信电脑
2016-11-1 21:53
看一下12V有没有短路 CPU供电处的管子 测一下
苏赣闽
2016-11-1 22:05
这种能重复启动的,不是短路,应该是缺失电压,或者电压高,保护,短路的话是只是开机风扇转一次,必须拔掉24PIN的插头才能启动。
xinzhew
2016-11-2 08:51
只要是不停重启的就不是知路,先查下各大供电吧。
mzvihv
2016-11-2 13:57
查供电先
