标题: V星P43,开机风扇转了一下就停了,显示器什么都不显示 [打印本页]
作者: newuxing    时间: 2016-11-1 06:33
[size=13.3333px]V星P43,开机风扇转了一下就停了,显示器什么都不显示
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-1 21:53
BIOS不对  缺供电   有短路  这几个可能
作者: 苏赣闽    时间: 2016-11-1 22:01
基本的供电,复位正常吗,
作者: l8s8h808    时间: 2016-11-1 23:19
主板短路吧
作者: mzvihv    时间: 2016-11-2 13:56
应该缺少供电
作者: 主板水手    时间: 2016-11-2 22:18
查看12V有没有短路,即MOS管。
作者: 沈元    时间: 2016-11-3 02:29
把CPU的4PIN 接口 拔了  看看
作者: sddfhappy    时间: 2016-11-3 08:40
这种情况什么原因都有可能,楼主问题描述具体点
作者: 君如意科技    时间: 2016-11-3 10:20
保护了吧               。。。。。。。。。。。。。。
作者: 15071354008123    时间: 2016-11-3 16:31
报掉cpu供电的4线 看看什么情况,如果可以转 就是cpu供电
作者: 阿林Zz    时间: 2016-11-3 18:13
你说的这种情况 大多都可能是CPU供电那一块短路保护了
作者: dongshuijiao    时间: 2016-11-4 10:48
供电复位正常?
作者: 苦笑着释怀    时间: 2016-11-4 15:14
任何基础条件都没写出来
作者: 苦笑着释怀    时间: 2016-11-4 15:15
看看BIOS 先换CPU看看
作者: good951225    时间: 2016-11-4 18:14
试试12V电源线 拔掉试试,可能供电短路
作者: ymkfhvk125    时间: 2016-11-4 18:51
cpu供电保护了吗
作者: xiaowei9058    时间: 2016-11-4 19:37
面比较广泛 查供电吧
作者: lxpgame    时间: 2016-11-4 20:06
很大可能是CPU供电短路
作者: xl26150    时间: 2016-11-5 18:06
基本的供电,复位正常吗
作者: 金手指电脑    时间: 2016-11-6 10:54
有短路了。…。…。…。…………..
作者: 郝平禄    时间: 2016-11-6 12:46
感谢楼主分享。
作者: 郝平禄    时间: 2016-11-6 13:10
感谢楼主分享。
作者: cheng21542    时间: 2016-11-6 21:32
先拔4PIN看看转不转啦
作者: 主板维修师    时间: 2016-11-7 12:11
估计是哪里短路引起的
作者: liaoyun9909    时间: 2016-11-7 17:46
经验是修来的能修好就好,SOV
作者: yhb00100    时间: 2016-11-7 21:08
什么也没测,这可有点不好猜
作者: 菜头    时间: 2016-11-8 11:55
应该是短路吧
作者: chengxiaohong    时间: 2016-11-8 16:49
内存接触不良
作者: 曹营    时间: 2016-11-8 18:06
CPU场管有没有问题?
作者: good951225    时间: 2016-11-8 18:38
拔掉CPU供电线, 短路了
作者: 老婆在哪里    时间: 2016-11-9 14:09
可能是短路保护
作者: bq911024    时间: 2016-11-9 14:11
风扇转一下停了,可以再次触发么,果然可以就在触发瞬间测各电压看看,如果不能触发,那就是保护掉了,可能有短路
作者: 江苏鸿宇    时间: 2016-11-9 16:34
你想做什么的?
作者: 唐茂标    时间: 2016-11-9 23:11
这款主板没有CPU电压也会这样的!或者缺其他电压也一样
作者: 鸢尾大哥    时间: 2016-11-9 23:25
看完所有回复,还是这位靠谱。
当然,也有直接说到故障点的。但是楼主很明显不是维修人员,有必要?
作者: 唐茂标    时间: 2016-11-10 00:03
我是主板维修人员!我目前在深圳宝安赛格电子市场做维修!我里实地还算近把
作者: zjp518    时间: 2016-11-10 09:18
无从下手
作者: 树立电脑专修    时间: 2016-11-10 17:02
肯定有短路导致保护了,查查各供电,特别是12V小四口!
作者: 便当男    时间: 2016-11-11 10:46
查看12V有没有短路
作者: 276347342    时间: 2016-11-12 22:56
没分了,没分了!
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-11-13 06:22
安装开机时序来修,一步一步测
作者: 13119515636    时间: 2016-11-13 11:47
主板问题。内存跳不过多会的
作者: dhtu123456789    时间: 2016-11-15 17:08
有电容问题吧
作者: 31779574    时间: 2016-11-15 20:58
供电短路了……慢慢查吧
作者: 唐茂标    时间: 2016-11-16 12:16
这个情况。能不能二次触发。不能的话就打CPU供电上管的阻值
作者: 阿苦i    时间: 2016-11-17 18:46
电压测没测都没有说 是不是水贴呢
作者: 13462108705    时间: 2016-11-17 19:34
停止转动了还是反复转动?
作者: gcy1996    时间: 2016-11-18 09:35
是不是12v短路了啊
作者: 面具科技    时间: 2016-11-18 15:28
楼主牛逼 谢谢楼主的贡献
作者: 执着(钢铁侠)    时间: 2016-11-18 18:17
面比较广泛 查供电吧
作者: zdh13107073629    时间: 2016-11-19 07:26
楼主说具体点啊,看能不能再次触发,不行的话,主板有短路,拔掉4PIN,如果不短路,修CPU供电电路.
作者: 树立电脑专修    时间: 2016-11-19 13:08
先拨4PIN12V,如果能触发,就是CPU供电有短路,保护了,BOIS也会导致这种情况,好多动一下COMS跳帽,清一下COMS就能决!当然,某路缺少供电,也会导致这种情况!
作者: 大海水神    时间: 2016-11-19 13:17
好老的板了,二手市场都少了
