标题: 苹果A1466 820-3209-A不触发 [打印本页]
作者: 阿禧    时间: 2016-11-1 00:17
如题此机器不触发有3.3V无5V
原始故障:公共点短路,是由于3.3V 5V系统供电的MOS管坏引起,更换后3.3V正常输出后 不触发。
经查:SMC的时钟 复位 供电 ACOK 正常,按下开关脚SMC有触发信号到南桥 高···低···高跳变,南桥的VCCSW3_3待机电压正常,VCCSUS3_3电压正常,DPWROK正常,SLP_SUS开启信号正常,南桥实时时钟32.768KHZ正常,南桥实时时钟供电,复位正常,RSMRST#信号也有3.3V正常。。。。。。当按下开关脚信号SMC可以发出触发南桥信号PM_PWRBTN_L,但是南桥就是不出SLP_S4信号。。。求思路啊,已经没招了。。。望各位大师们行行好吧!
作者: 阿禧    时间: 2016-11-1 10:07
求助各位大师啊
作者: 3301809631    时间: 2016-11-1 10:23
那就换个南桥试试吧 条件都正常
作者: 天意wx    时间: 2016-11-1 20:29
按照你的思路继续维修啊  查桥的触发条件 排查桥
作者: 阿禧    时间: 2016-11-1 21:26
3301809631 发表于 2016-11-1 10:23
那就换个南桥试试吧 条件都正常
谢谢。。。
没有一定的把握,不怎么想动桥哦  要订货没有备货芯片
作者: wymyhc    时间: 2016-11-2 11:04
苹果的不好弄哦。
