标题: ACER 4738G USB不好用 [打印本页]
作者: 水流云    时间: 2016-10-31 23:43
ACER 4738G,故障:USB全不好用,客户描述开始有一个不好用,慢慢的全不好用了,接机看了下摄像头没认到,拆机大概测了下几个USB的供电正常,两根数据线阻值正常,OC电压正常,转去看了下桥的USB模块供电也正常,48M时钟没找到,估计是桥里面吧,没找了,直接换了桥,OK。
作者: dmez168    时间: 2016-10-31 23:48
给换了,或者用钳子傍一下
作者: pengzijin    时间: 2016-11-1 02:17
嗯 这个机器我之前修道过 当时触发不上电 也是换桥的
作者: 丁福友    时间: 2016-11-1 08:29
学习学习!
作者: 刘哈哈    时间: 2016-11-1 08:55
值得学习学习了。
作者: FZYWFIX    时间: 2016-11-1 09:42
这个故障简单
作者: 心累了无痕    时间: 2016-11-1 09:45
加分支持发贴精神
作者: windlovetao    时间: 2016-11-1 11:00
这是55的桥,容易坏
作者: 我锋我有型    时间: 2016-11-1 11:54
一般都是桥坏了
作者: 恒盛科技.    时间: 2016-11-1 12:13
usb全不能用  那桥坏的可能性就太大了
作者: 会员647256    时间: 2016-11-1 12:14
供电正常的大部分都是桥问题
作者: 弑恋お    时间: 2016-11-1 12:15
u全不能用 果断换桥
作者: 微微新手    时间: 2016-11-1 12:24
果断换不会错
作者: wiwin    时间: 2016-11-1 15:29
simple plan...maybe first check driver or bios system.
作者: wwuu123456    时间: 2016-11-13 11:12
这种手工能力强就可以搞定了
