求助联想Y470的EC到R302电阻
cx521ltw
2016-10-31 21:30
求助联想Y470的EC到R302电阻
求助联想Y470的EC到R302电阻,没有点位图,不知到R302的电阻是那一个,希望知道的说一下,我检测到这个应该是断线了,所以不知到R302电阻是在什么位置,
cx521ltw
2016-10-31 21:41
有人知到吗,回我一下
disc888
2016-11-1 22:56
告诉我一下板号
disc888
2016-11-1 22:57
cx521ltw 发表于 2016-10-31 21:41
有人知到吗,回我一下
你好,请告诉我一下版号,这个Y470 有俩个板号
TY2012
2016-11-2 09:34
是什么显卡的,是N 还是A
