标题: 战神cpu供电芯片发烫 [打印本页]
作者: 学海无涯,去也 时间: 2016-10-31 18:23
标题: 战神cpu供电芯片发烫
机器来时是能触发,但是电流不够,发现pu19有进水的痕迹,处理之后VCCSA 出来了,但是没有显卡供电和cpu电压,把pu19换掉,所有电压都出来了,但是pl15 pl19电感前端的精密电阻老是烧。芯片换过几个,精密电阻下的电容换过。
这几个电感一会就很烫。论坛的大神们,给点意见嘛。顺便问一下这个精密电阻作用???是不是用来检测电压或电流的,求解????????????????????????????????????????????我把图纸放上来,图纸是参考图,大部分是一样的
6-71-n15r0-d02a.pdf
(5.58 MB, 下载次数: 13)
