联想L195WA接信号 也是三色屏循环 哪个有程序
腾讯小组
2016-10-31 18:10
联想L195WA原来是不通电 换了个LD7575后能通电 但是接信号 也是三色屏循环 哪个有程序
zhangxunhai
2016-10-31 18:37
你还是重新写一个程序吧
优秀妞妞
2016-10-31 19:18
http://www.chinafix.com/thread-204494-1-1.html
沈元
2016-11-1 02:48
删下24那个 白平衡芯片
沈元
2016-11-1 02:48
删下24那个 白平衡芯片
有时很苦
2016-11-1 10:05
接到电脑上试一下,以前遇到过,接上信号好了
yuchao454875
2016-11-1 16:46
行场信号可以看下的
沈元
2016-11-3 02:36
清24C16芯片 也可以 试试
沈元
2016-11-3 02:36
清24C16芯片 也可以 试试
腾讯小组
2016-11-3 11:13
沈元 发表于 2016-11-3 02:36
清24C16芯片 也可以 试试
试过了 不行
给我一个未来
2016-11-3 11:46
有时候屏线查不好也会这样
给我一个未来
2016-11-3 11:46
或者先换了屏线试试
