标题: 我的处女作,高手勿喷 [打印本页]
作者: 红色月亮    时间: 2016-10-31 17:14
标题: 我的处女作,高手勿喷
今天客户送过来一个笔记本说开机不显示,型号是戴尔7420。
到手先上电,电流从0.8-1.4-1.2-1.6-2.0,根据老师所教的电流法,此时应该过了显卡,按道理应该亮机,用手电筒照射屏幕仔细观察隐隐能看到影像,由此可以判定是背光没有正常工作。
按照维修流程此时应该排除背光和背光供电(俗称高压板),可苦于手头没有配件,而且屏幕没有拆过也不怎么敢拆,那么就用老师所教得假设法,先假设屏幕是好,把故障假定在主板上,那么就着手查背光的工作条件是否都满足,如果主板发给背光得工作都满足,发现不了问题得话,那再反过头来去确定上半部份
测38脚,19V(这个是背光升压电路得供电VCC),34脚用示波器测量有PWM方波(当然也可以用万用表测量正常是3V供电)此脚是背光亮度调节信号,测量35脚电压为0V(此脚是背光开启信号)
电压为0V,按照老师上课所教得,某一点没有电压首先应测量下该点对地阻值,断电量35脚对地阻值,发现只有15,明显偏低,追查电路发现,些脚与EC 35脚相连。
果断地断开EC 35脚,(呵呵,来秀秀自己这段时间所练就得焊功)。
挑起35脚,阻值恢复正常了,再次测量挑起得脚,阻值15,此时百分百判定EC损坏。
按常理应该更换EC,可是手头上没有这样得EC,再次想想这是主板提供给高压板得开启信号,只要满足2.8V以上高压板就会正常工作(英雄不问出处的,呵呵)。
于是直接把屏供电连根线过去。通电开机,熟悉得DELL LG在预期中展现出来了。
到此修复成功。
作者: jiafu000    时间: 2016-10-31 17:18
这么修可以快速解决问题就是背光开启不受控了吧
作者: tantaiping    时间: 2016-10-31 17:27
像现在LED屏这种问题坏的不多了
作者: 珠碧江    时间: 2016-10-31 17:31
不错,处女作很吸睛。
作者: 向老前辈学习    时间: 2016-10-31 17:37
思路正确,事倍功半
作者: 心诚电脑    时间: 2016-10-31 17:43
不错,处女作很吸睛。
作者: wgf632496    时间: 2016-10-31 19:01
直接连起来有没有白屏一下子在亮啊
作者: 春节    时间: 2016-11-1 09:22
一个字——好
作者: 4B216    时间: 2016-11-1 09:26
虽然理解楼主的思路,但我还没达到楼主的焊功.....
作者: JungDaeHyun    时间: 2016-11-1 09:34
35脚多少v  3.3吗?
作者: 514906332    时间: 2016-11-1 09:40
这样开机的时候屏幕不白一下才显示吗
作者: 轻快    时间: 2016-11-1 10:14
小伙子很有前途啊
作者: 红色月亮    时间: 2016-11-1 10:14
wgf632496 发表于 2016-10-31 19:01
直接连起来有没有白屏一下子在亮啊
是有这种情况
作者: 红色月亮    时间: 2016-11-1 10:15
514906332 发表于 2016-11-1 09:40
这样开机的时候屏幕不白一下才显示吗
屏幕确实会白一下
作者: lzeser    时间: 2016-11-1 10:19
处女作很吸睛。
作者: 沧海桑田    时间: 2016-11-1 10:21
JungDaeHyun 发表于 2016-11-1 09:34
35脚多少v  3.3吗?
对的,控制开启一般都是3.3v
作者: 主板春晓    时间: 2016-11-1 10:30
前途大大的啊
作者: 米奇    时间: 2016-11-1 10:56
只要解决问题就可以又节省成本
作者: fengyunyi    时间: 2016-11-1 11:11
一看就是科班的思路,支持
作者: chengdengjiang    时间: 2016-11-1 11:12
特写拍的不错蛮   有长进
作者: chenfanghuan    时间: 2016-11-1 11:21
理论加实践,秒杀的节奏啊
作者: 恒盛科技.    时间: 2016-11-1 11:37
屏开启和供电是一起出来的??  不然会白屏一下吧
作者: 科大颐和    时间: 2016-11-1 11:38
感谢楼主分享。
作者: 丶哎呀    时间: 2016-11-1 11:44
惊人的处女作
作者: huanglong914    时间: 2016-11-1 12:00
换成我维修的话,一定换一块EC,
作者: tanweihua    时间: 2016-11-1 12:01
这样也可以。楼主谦虚了
作者: pengxin    时间: 2016-11-1 12:21
可以试着和亮度调节连一起看看
作者: 陈胜华2013    时间: 2016-11-1 12:39
楼主已经很不错了
作者: YINXU    时间: 2016-11-1 12:58
这样熄屏电路就没有用了
作者: 联骏    时间: 2016-11-1 13:14
这修的 可以    讲的也清晰  都能看懂
作者: 80916956    时间: 2016-11-1 13:25
修好了就可以    牛B
作者: 红红灬仍是你    时间: 2016-11-1 13:40
这种问题你到后面都会直接去拉一个3.3V来修。换EC懒得花钱
作者: 重庆互知科技    时间: 2016-11-1 13:48
好厉害哟   暗屏 就4根线 供电 控制 亮度调节 地  哈哈
作者: 国服第一牛皮    时间: 2016-11-1 13:49
楼主真发牛 要是换我 肯定修不好
作者: 18771435392    时间: 2016-11-1 13:49
开机会有短暂的白屏吧
作者: qf1900    时间: 2016-11-1 13:50
楼主,你好,屏供电是5V,还是3.3V?
作者: 小坤0    时间: 2016-11-1 13:51
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: guangwu88888    时间: 2016-11-1 13:52
直接飞线,讲3.3.v接开启
作者: martinlv    时间: 2016-11-1 14:17
很不错,能修好就可以。
作者: 紧都长不帅    时间: 2016-11-1 14:18
已经很不错了
作者: mycoder    时间: 2016-11-1 15:47
思路清晰,学得很好。
作者: longzai    时间: 2016-11-1 15:59
处女作也是相当优秀啊!我学徒的时候都是在换显示屏中渡过的!是我就是先拆C壳看看了
作者: hahahammmm    时间: 2016-11-1 16:09
思路很好,,加油
作者: lxyawesome    时间: 2016-11-1 16:23
6666666666666666666666666666
作者: 创展科技    时间: 2016-11-1 16:24
为你点赞,,,
作者: lieyan890828    时间: 2016-11-1 16:32
{:4_116:}
作者: che122688    时间: 2016-11-1 16:58
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
作者: 如你似风    时间: 2016-11-1 21:11
思路清晰,支持一个
作者: 7247247241    时间: 2016-11-1 21:21
已经很不错了
作者: 阿建    时间: 2016-11-1 21:57
    楼主思路很赞  但是有点小弟不明白    是 直接把 VCC供电 连接到 哪里呢?   望指教。
作者: 网游侠    时间: 2016-11-1 22:01
这样修复就成了高压和屏供电一起开启了,正常应该是先开屏供电延迟后再开背光,这样白屏感觉不好
作者: aixiyuanmie    时间: 2016-11-2 11:20
处女作很吸睛
作者: aixiyuanmie    时间: 2016-11-2 11:21
处女作很吸睛
处女作很吸睛
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-11-2 12:08
前途无量啊
作者: 爱吃青椒土豆丝    时间: 2016-11-2 12:28
哇,楼猪思路缜密清晰,哈哈
作者: 15961459183    时间: 2016-11-2 14:15
不错不错,
思路正确,事倍功半
作者: 15961459183    时间: 2016-11-2 14:16
老师教的不错,你学的也很好啊,我也是你们老师教出来的
作者: iqiqqep    时间: 2016-11-2 14:29
最好还是换EC好。
作者: 徐州小高    时间: 2016-11-2 14:34
焊工了得。好看
作者: yhb00100    时间: 2016-11-3 09:59
楼主思路清晰,
作者: 二年级    时间: 2016-11-3 12:14
借花献佛,修的好.
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2016-11-3 12:28
都是大神级别的大佬啊,
作者: 中晶光电    时间: 2016-11-3 16:26
直接屏供电飞过去的吗 最好中间接个电阻好电
作者: song3589    时间: 2016-11-3 16:28
iqiqqep 发表于 2016-11-2 14:29
最好还是换EC好。
不换也可以将就的用
作者: haoru    时间: 2016-11-3 16:41
学习了谢谢分享
作者: zhufu7685    时间: 2016-11-3 16:44
小伙子搞得可以
作者: acp    时间: 2016-11-4 08:31
修的很好。
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-11-4 09:15
思路清晰,开机瞬间白屏和客户说一下,都能接受。给你加分了
作者: 自志强强    时间: 2016-11-4 09:20
双击666+关注!
作者: windlovetao    时间: 2016-11-4 09:25
开关机都正常吗
作者: g106110    时间: 2016-11-4 09:38
哈哈 我就是喜欢处女坐
作者: xinzhew    时间: 2016-11-4 09:47
图文并茂思路清晰!很适合小白,多谢!
作者: huangbo33216983    时间: 2016-11-4 10:41
一看思路就厉害人物 ,写得好
作者: 公瑾丶    时间: 2016-11-4 10:46
可以  以后前途无量
作者: hanxiaofa    时间: 2016-11-4 11:09
屏幕白一下,客户如果要的苛刻就不能交活啊
作者: 西山行    时间: 2016-11-4 11:11
处女作修得好。
作者: zyp19880104    时间: 2016-11-4 11:17
思路很好,并没有走弯路,特别对常用信号的理解很透彻,很有前途哈!
作者: 任荣    时间: 2016-11-4 11:18
不错 这个不像新手的功力
分析的好清楚嘛
作者: 喝自来水的牛    时间: 2016-11-4 11:20
不错 学习聊 呵呵
作者: q2271806561    时间: 2016-11-4 11:31
楼主思路清晰
作者: 李素波    时间: 2016-11-4 11:38
多谢楼主的分享。
作者: 君威笔记本    时间: 2016-11-4 11:41
感谢楼主分享
作者: 1466828356    时间: 2016-11-4 12:04
不错  修的很厉害啊
作者: kailang520    时间: 2016-11-4 12:40
背光开启不受控
作者: 维修徒徒    时间: 2016-11-4 12:46
不费一枪一弹  搞定 的确是处女
作者: 龙001    时间: 2016-11-4 15:58
不错,,,我是来学习经验的
作者: 务实电脑    时间: 2016-11-4 16:36
欢迎哥们进入艰苦行业
作者: 有闷油瓶    时间: 2016-11-4 16:42
33脚是多少V
作者: 两颗虎牙    时间: 2016-11-4 16:59
我都是把屏开启背光的线断开,直接接屏供电
作者: tylovehxh1    时间: 2016-11-4 17:06
向钱看,向厚赚,骚年努力吧。。。。技术有板有眼,不错
作者: yzplyj    时间: 2016-11-4 17:18
怎么让你挑起EC脚的。教一下
作者: 本本维护    时间: 2016-11-4 17:36
哈哈,这处女还可以
作者: 夕敏の末聚    时间: 2016-11-4 17:44
现在LED    这种故障 少见了
作者: 多才多艺    时间: 2016-11-4 17:56
处女作品还整的这么强,历害。。
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2016-11-4 19:16
学习了
作者: 不忘晴天    时间: 2016-11-4 19:37
EC的脚是怎么翘的啊?
作者: wbx123456    时间: 2016-11-4 20:00
真英雄!佩服楼主!
作者: 喜事多    时间: 2016-11-4 20:35
如果能来一张屏背后的图片就更好了
