T510 求助
豫新科技
2016-10-31 16:39
T510 求助
T510机器 接到机器 插电流表 5A短路 拆机 修好后 不短路了 现在开机0.5 掉电 是bios的问题吗 这个是i5集显的 和i7集显的bios一样吗 板号08273-3
英伦笔记本维修
2016-10-31 16:45
是不是还有短路地地方了 没有查到 电感对没有量下吗
豫新科技
2016-10-31 17:50
明天好好查查 估计其他地方还有短路的 5A大短路修好了
英伦笔记本维修
2016-10-31 22:00
应该不是BIOS的问,,开机的时候量一下,,看看那个电感的电压没有出来 ,掉电应该是缺电压了
恒盛科技.
2016-10-31 22:14
打下值吧,看有地方短路或者电压没出
豫新科技
2016-11-1 10:14
不怎么会查电路 求大神们介绍怎么学习 你们都是怎么学的 什么书吗
英伦笔记本维修
2016-11-1 19:39
LZ维修好了吗 关注哦
/mg林子/mg
2016-11-2 12:09
刷刷bios 加焊南桥
