标题: GIGAYTE GA-P55-UD3L 上电保护又自动上电怎么修 [打印本页]
作者: 小胖小帅    时间: 2016-10-31 15:51
  这个板子CPU电压正常,内存电压也正常,桥电压也正常,求大神帮助!IO是IT8720F
作者: chinafixSB    时间: 2016-10-31 16:08
换BIOS 试试.....
作者: 暴怒之羊    时间: 2016-10-31 16:26
是不是有个2.5V 的merit出来
作者: 小胖小帅    时间: 2016-10-31 16:32
暴怒之羊 发表于 2016-10-31 16:26
是不是有个2.5V 的merit出来
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-10-31 18:23
这样的就先刷bios
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2016-10-31 18:35
内存电压 ,桥电压 1.8V 电压 。CPU_VTT电压。还有CPU电压都要正常。再一个VRMPWRGD信号要正常 。P55 就跟修G41一样
作者: 小胖小帅    时间: 2016-11-1 10:57
好的,谢谢你
作者: lijiayuan    时间: 2016-11-1 11:05
再一个VRMPWRGD信号要正常
有个2.5V要出来
作者: kang157736878    时间: 2016-11-6 11:28
LZ     修好没
作者: 小胖小帅    时间: 2016-11-6 13:00
kang157736878 发表于 2016-11-6 11:28
LZ     修好没
   没有啊,修不好,条件不好找
作者: kang157736878    时间: 2016-11-7 11:56
我的板摸着晶振可以跑马  晕
作者: 版本    时间: 2016-11-7 12:16
应该是某个电压没出来
