华为C8817L扬声器无声维修案例
米小米
2016-10-31 15:06
华为C8817L扬声器无声维修案例
华为C8817L扬声器无声维修案例
一、故障现象
扬声器无声
二、定位过程
1、更换前壳,交叉验证,确认是主板问题。
2、测试MMI,听筒、耳机正常,扬声器无声。
3、用万用表分别测量SPKR_OUT_P(J1701),SPKR_OUT_M(J1702)对地阻值3.6K无穷大,说明J1702这条线路有断路,测量R702处阻值正常,证明不是U201的问题,测量R702到L1702一端阻值0,一端阻值无穷大,判定R702损坏导致。
(30.61 KB, 下载次数: 19)
下载附件
保存到相册
2016-10-31 15:06 上传
(25.2 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2016-10-31 15:06 上传
三、处理结果
更换R702故障排除。
四、故障扩展
C8817音频部分没有单独的做一个音频IC来处理音频信号的,是直接通过电源直接DAC/ADC转换的,测量J1701和J1702阻值是一样的,扬声器的通路没有问题,可能是电源DAC/ADC转换出了问题,也可能是CPU音频信号线问题。
五、经验总结
由于大部分的功能都是直接连接到电源与CPU的,没有通过保护和处理直接给电源和CPU处理,增加电源与CPU的工作负载,所以电源和CPU极易损坏。
彭智楚
2016-10-31 20:07
学习学习
