华为C8817L蓝牙打不开维修案例
米小米
2016-10-31 14:51
华为C8817L蓝牙打不开维修案例
华为C8817L蓝牙打不开维修案例
一、故障现象
蓝牙打不开
二、定位过程
1、重新组装壳件,测试MMI,wifi打开正常,FM正常,BT打不开。
2、测量VDD_WCN_1P3、VDD_WCN_3P0、VREG_L10_1P8、VREG_L6_1P8电压正常。
3、测量WCN_XO_CLK对地阻抗正常。
4、怀疑BT_CTL控制线的问题,由于外部没有器件可以测量到这个信号,拆掉U6001测量此信号正常。
5、更换U6001,查看BT能正常打开。
(39.66 KB, 下载次数: 55)
下载附件
保存到相册
2016-10-31 14:51 上传
三、处理结果
更换U6001故障排除。
五、经验总结
可能是U6001本身损坏导致CPU与U6001之间的控制信号出现的问题引起了蓝牙打不开。
