标题: hp1000 风扇报错,换了新风扇故障依旧 [打印本页]
作者: ddj    时间: 2016-10-31 13:51
更换新风扇还是一样,有谁遇到过,怎么解决的?
答案找到了,风扇线序不对,调整过来就行了
作者: ciwei    时间: 2016-10-31 14:32
风扇测速反馈,看看
作者: yegyyk    时间: 2016-10-31 14:45
你这个敲下回车,或者等5秒以后会自动进系统的
作者: 恒盛科技.    时间: 2016-10-31 15:01
风扇转速 反馈看下
作者: 惟妙惟笑    时间: 2016-10-31 15:38
只能看反馈了
作者: wlqsw    时间: 2016-10-31 15:46
#在这里快速回复#为了积分。我顶啊顶,顶啊顶,顶破头了都
作者: FZYWFIX    时间: 2016-10-31 15:48
是不是温控有问题
作者: --期待—    时间: 2016-10-31 15:54
换换别的在试试看
作者: 街角的幸福888    时间: 2016-10-31 15:56
刷bios试试
作者: jgwx    时间: 2016-10-31 16:58
风扇不是原装的 看颜色就不对
作者: 没有蛀牙    时间: 2016-10-31 17:26
路过看看楼主问题解决了吗
作者: yucongwu7410    时间: 2016-10-31 17:27
没有蛀牙 发表于 2016-10-31 17:26
路过看看楼主问题解决了吗
楼主说了线序不对
作者: 珠碧江    时间: 2016-10-31 17:33
非原装风扇引起。
作者: 向老前辈学习    时间: 2016-10-31 17:38
装的时候没看清
作者: 心诚电脑    时间: 2016-10-31 17:43
只能看反馈了
作者: 爱过你    时间: 2016-10-31 18:44
按型号对,一般是错不了的
作者: foxin333    时间: 2016-10-31 19:21
原来的风扇线也错了??
作者: 腾讯小组    时间: 2016-10-31 19:44
这个没有遇到 买的风扇线序没出错过
作者: xiangyuan312810    时间: 2016-11-2 22:54
晕了,估计是代用的风扇吧
作者: 邱慎红    时间: 2016-11-3 09:41
这种仔细点就可以了啊。
作者: kiss1223    时间: 2016-11-3 09:51
新手表示等待大神出现
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-11-3 10:05
呵呵  风扇  型号不一样吧
作者: 兴兴向荣    时间: 2016-11-3 10:08
HP  可以在BIOS 里关掉的吧
作者: 帆帆帆帆帆帆    时间: 2016-11-3 10:14
我的哥, 你是来水经验的吗?啊哈哈哈笑死我了大早上
作者: xinhuidiannao    时间: 2016-11-3 10:18
我遇到过
作者: qq530004488    时间: 2016-11-3 10:37
你太粗心大意l了
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-11-3 11:07
换的OEM 风扇,不是原厂的
作者: 吴亚辉    时间: 2016-11-3 13:49
风扇线错了。。。。这也能搞错
作者: 广灵子    时间: 2016-11-4 13:19
这个倒是没遇到过,还是细心的好啊
作者: 米奇    时间: 2016-11-4 13:27
反馈有问题是不是原装风扇
作者: 嘸鼡≮飛渔≯    时间: 2016-11-4 14:25
风扇直接给个3.3V不能用吗?
