华为P9(全网通3GB+32GB版) U300失效导致开机定屏维修案例
xyza
2016-10-31 11:08
一、现象问题描述
开机定屏,无法进入客户界面。
二、分析思路、定位过程
1、分析思路
对于开机定屏故障,首先全擦重新加载软件,然后更换壳件及其附件,最后量测PMU输出电压。
2、定位过程:
(1)检查U1001及U1401、U300等相关元件外观,无外观不良。
(2)全擦重新加载软件,开机后故障依旧。
(3)更换前壳及摄像头等附件,开机重新测试,故障依旧。
(4)开机时量测PMU输出电压(根据TOP维修指引中的电压输出实物点测图量测),发现PMU输出电压正常。
(5)分别用EMMC test工具和Memory test工具检测,发现EMMC test工具检测OK,Memory test工具检测fail,测试fail log如下:
失败EDalgoid:0x00000004 stageid:2 errorcnt:1 errorid:0 addr:0x00f2d85b apaddr:0xf96c64e0
期待: 0x23459876 0x23459876 0x23459876 0x23459876 0x23459876
0x23459876
实际: 0x23459876 0x23459876 0x23459876 0x23459876 0x23459876
0x2345b876
从以上的fail log可以发现,第六组数据发生跳变,说明在DDR里面数据发生跳变,从而造成开机定屏,由此判定U300_POP本体不良。
三、解决方案及效果
更换U300,执行公告不维修。
四、经验总结与建议
在维修开机定屏故障时,当我们全擦加载后故障依旧的不良板,很多我们都量测不到问题,不好定位,此时我们要充分利用EMMC test工具和Memory test工具等分析工具,有助于我们更好的定位,提高工作效率。
