查看: 7028|回复: 103
联想 V450 秒杀大短开不了机
发表于 2016-10-31 10:54:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:联想
型号:V450
板号为:LA-4142P
故障:按下开机键无反应,开不了机。
有个客户送来一台联想V450笔记本说:昨天还正常用着,今天开不了机。接过机器通电按下开机键无反应,接上可调电源发现机器短路,谈好价格打发客户走。开始上图:
拆机……发现敌情如图下:
笔记本倒过液体到主板上,先清洗好。对全板电感打阻值,发现待机5V电感对地阻值为3 如图下:
挠起电感的一边脚打值,确定是后缀短路,接着上场的就是烧鸡大法了。开始烧…….发现在刚才清洗好的地方有一个小电容发热,拆下测量小电容阻值为3完全击穿,再测量主板上的阻值有392正常了,找了一个小电容换上去再测量主板的阻值如图下:
接上可调电源待机0.01A正常,测量待机3.3V正常,5V正常如图下:
接好线,按下开机键,电流开始跳变…….亮机了。装机测试一切正常,此笔记本维修完成,附上亮机图:
没有什么技术含量,大神们请勿喷。写帖发帖不容易,各位仁兄看过觉得可以的请帮加点分,谢谢!
评分
参与人数 7下载分 +15 收起 理由
13690778816 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
mofe + 2
只待繁华落尽 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
llyx + 5
chenfanghuan + 2 双击666+关注!
两颗虎牙 + 2
查看全部评分
发表于 2016-10-31 11:05:26 | 只看该作者 �
修的可以,学习了
发表于 2016-10-31 11:06:09 | 只看该作者 �
修的  蛮不错的啊
发表于 2016-10-31 11:07:24 | 只看该作者 �
楼主特强,值得学习
发表于 2016-10-31 11:24:39 | 只看该作者 �
我也有台差不多的 不过桥烧了  客户不愿意修
点评
桥烧了工程大一点点,客户不原意修就没办法了。  详情 回复 发表于 2016-11-1 08:53
发表于 2016-10-31 11:32:08 | 只看该作者 �
支持一下,,,,,,
点评
谢谢楼主支持。  详情 回复 发表于 2016-11-4 11:41
发表于 2016-10-31 11:32:24 | 只看该作者 �
又得完美收钱
点评
维修完成收钱那是必须的。  详情 回复 发表于 2016-11-4 11:42
发表于 2016-10-31 11:37:54 | 只看该作者 �
“烧鸡大法“果然厉害
发表于 2016-10-31 11:48:12 | 只看该作者 �
楼主技术不错  学习了
发表于 2016-10-31 11:52:13 | 只看该作者 �
每天多碰上几台这样的机器就好了
点评
是啊!捡钱的节奏!  详情 回复 发表于 2016-11-1 08:58
发表于 2016-10-31 12:02:48 | 只看该作者 �
烧的一手好机
发表于 2016-10-31 12:15:03 | 只看该作者 �
学习 了,烧鸡大法666
发表于 2016-10-31 12:19:16 | 只看该作者 �
果然历害。历害
发表于 2016-10-31 12:23:48 | 只看该作者 �
。。这种贴纯属来赚分的      鉴定完毕
发表于 2016-10-31 12:42:48 | 只看该作者 �
还能修好啊,看来你的技术可以哦
点评
这样的大短机器修复率比较高。  详情 回复 发表于 2016-11-1 09:00
发表于 2016-10-31 12:50:23 | 只看该作者 �
路过, 学习了额
发表于 2016-10-31 12:56:00 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2016-10-31 13:04:04 | 只看该作者 �
...有图 浏览量就有了。。
发表于 2016-10-31 13:17:07 | 只看该作者 �
小白 又学到一招 谢谢楼主
发表于 2016-10-31 13:26:51 | 只看该作者 �
短路相对来说好修很多
点评
同意楼主的说法,大短的用烧大法比较好修。  详情 回复 发表于 2016-11-4 11:47
