标题: 苹果一体机a1311开机有声音不显示 [打印本页]
作者: quinta    时间: 2016-10-31 08:47
  故障现象:一台苹果A1311一体机,11款的,开机有声音,不显示,2分钟左右风扇一直狂转。
  通电待机501指示灯正常,开机后,前三个指示灯亮,最后一个504指示灯不亮,接屏也不亮,测了电源板的输出,12V电压,3.3V电压均有,主板12V电压也正常。有个疑问:高压板输入12V,输出只有几路10.8V,高压板额定输出是60几伏,因为苹果的一体机修的少,没有相应的配件更换。论坛搜了一下,高压板方面的很少,麻烦问问论坛维修过该款的大神,这个高压板输出的电压是多少?
作者: yanhuan2006a    时间: 2016-10-31 09:14
有苹果电脑修,不错
作者: 坐等妹纸    时间: 2016-10-31 09:17
苹果的不好修,基本没修过,围观
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2016-10-31 09:23
我觉得测量方向就错啦。
作者: quinta    时间: 2016-10-31 09:29
骑龙虾去潇洒 发表于 2016-10-31 09:23
我觉得测量方向就错啦。
怎么说,麻烦提供点建议
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2016-10-31 09:37
quinta 发表于 2016-10-31 09:29
怎么说,麻烦提供点建议
都能开机了,触发了,都有开机声音了,那供电方面就基本没问题了,高压板更加没问题啊,问题在主板上
作者: jmmairongzhang    时间: 2016-10-31 09:46
嗨,我还真没见过有客户拿过苹果一体过来修
作者: 475225665    时间: 2016-10-31 09:50
苹果一体机不懂啊
作者: 本人新手    时间: 2016-10-31 09:51
高压版问题应该暗屏啊,。,有图像吗
作者: rongshan    时间: 2016-10-31 09:55
显卡的问题吧
作者: 不在犹豫`    时间: 2016-10-31 10:00
量出问题没有?没有的话建议直接更换,我觉得这个维修还没有更换赚钱吧!
对了,你把万用表打直流测量看看多少电压
作者: 兴兴向荣    时间: 2016-10-31 10:05
显卡  还是 屏幕啊
作者: 秦风月剑    时间: 2016-10-31 10:15
这个没怎么修到
作者: windlovetao    时间: 2016-10-31 10:20
还是要懂时序才行
作者: 李海平123    时间: 2016-10-31 10:20
不错  值得学习
作者: 小莹虫    时间: 2016-10-31 13:25
显卡你没处理下?
作者: yangxiaorui1983    时间: 2016-10-31 13:34
苹果电源板难修啊!我都直接换掉的
作者: 郝平禄    时间: 2016-10-31 14:05
苹果的不好修,基本没修过,围观
作者: 810902829    时间: 2016-10-31 14:13
苹果的不好弄呀
作者: xiao小三    时间: 2016-10-31 14:39
进来围观   学习学习
作者: 居、无定所    时间: 2016-10-31 14:57
还没修过苹果一体机
作者: hanxiaofa    时间: 2016-10-31 14:59
先看下是不是暗屏,换个屏测试下
作者: 505281953    时间: 2016-11-9 14:28
我的是一闪一闪 不知道是啥问题
作者: ffbuzai    时间: 2016-11-24 00:05
手里刚好有一个 在修 电源板坏的  好了的话 到时候帮你量下
作者: 百度qL6Xo    时间: 2022-11-10 13:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
