ZXCVWtest
标题: 联想 E530 不过内存 艰难维修 [打印本页]
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2016-10-31 01:02
话说这机器 还得从三天前讲起 同行拿过来说 机器不显示  接可调电源 电流有轻微跳变 直觉告诉我 估计内存方面的问题   遂直接换内存 发现故障一样   直接拆机用示波器SMB-DATA-S3发现有跳变  说明已经跑马 跳变看起来已经过内存了 (一般有两次跳变就过内存 自己觉得的 不过 后面打脸了) 刷BIOS吧 刷完一个吊样   这个机器 既然过内存了  BIOS也刷了  觉得应该是显卡或者显卡条件  抱着严谨的态度 先吧显卡大小电压都测一遍 都正常 显卡复位也正常   二话没说干显卡吧    干完一样 没招了  先放一边吧  修别的机器  就这样 这机器一放就是一天  第二天接着看    又修了一个小时还是没找到问题    后来直接换显卡 还是不行 确实没招了 又放着 这不今天 晚上没事做 回家也不好玩想着吧这个机器最后一次看看  操起我的示波器又测了下内存SMB -DATA  还是两次  没办法 继续测下内存复位正常不  测时 有0.7  不过有个细微的东西入我法眼了  1脚 虽然有电压怎么脚可以动?  遂直接用表笔一滑 我的乖乖 最少4 5 个脚都动了  直接拆下 发现掉了 老多了   全部补齐 装上去  上电 居然还是不行 继续测 发现SMB CLK-S3  没波形 打值正常  懒得差了  直接从另一个内存接口拉了过去 上电 完美亮机   来两张 维修图  这个机器 修了我三天  第一次遇到内存接口坏的  换这个接口  接线 花了我2小时  机器刚修好  就发帖 各位多多支持啊  深夜发帖不容易哦
作者: hyy    时间: 2016-10-31 09:53
摔的吧,呵呵
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2016-10-31 10:00
hyy 发表于 2016-10-31 09:53
摔的吧,呵呵
应该是  不过客户说没摔
作者: 恒盛科技.    时间: 2016-10-31 10:27
技术不错  小白学习中
作者: 吕振    时间: 2016-10-31 10:28
技术不错  小白学习中
作者: 可不可以    时间: 2016-10-31 10:31
二万五里长征
作者: 一季一寂    时间: 2016-10-31 10:36
好烂的机器呀
作者: mjq8866    时间: 2016-10-31 10:44
内存插槽坏的的确不多见
作者: 苏无垢    时间: 2016-10-31 10:51
内存插槽这样没见过啊
作者: 秦风月剑    时间: 2016-10-31 14:24
波波用的不错
