标题: 苹果6代国行三网联通卡可以打移动不行 [打印本页]
作者: 天天向商    时间: 2016-10-30 22:45
如题,很奇怪的问题,确定是三网4G版本,联通卡怎么试都ok 移动卡换了4张都不行。问下各位大神一般是什么原因引起的,刷机也刷过了
作者: 1241324404    时间: 2016-10-31 09:40
检查移动4G模块
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-1 06:48
你去淘宝查一下序列号看看是不是3网的,要不然没有理由读不出来移动卡
作者: p123j123    时间: 2016-11-1 17:14
检查移动4G模块,可能是那个……。
作者: 250313118    时间: 2016-11-4 11:43
如果真的确定是三网的版本 ,那就得查一下移动卡所走的通道。移动卡是不能打电话还是不能上4G。如果不能上4G那就查一下B33-B43通道。
作者: 王彬784428960    时间: 2016-11-4 14:26
多谢分享 这个是不是要考虑手机是不是不支持移动
