标题: 显示器变暗 [打印本页]
作者: 新村风    时间: 2016-10-30 21:57
标题: 显示器变暗
请教各位,冠捷AOC-912SW,屏变暗。是灯管坏了吗?谢谢!
作者: liaoyufeng    时间: 2016-10-30 22:05
亮度看下,调最亮还不行就考虑灯管了。
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-10-30 22:06
灯管或者高压
作者: 715560984    时间: 2016-10-30 22:08
灯管!改LED灯条吧!亮瞎
作者: 阿波罗的童话    时间: 2016-10-30 22:12
灯管或者是高压板供电不足也会这样
作者: 付吕剑武    时间: 2016-10-30 22:37
很明显,灯管亮了一半,除了妞妞版主说的外,还有就是电源电压不够,也可以造成这个现象。
作者: junguang702    时间: 2016-10-30 22:39
查一下所有灯管的电压,再换灯管
作者: dmez168    时间: 2016-10-30 22:42
灯管不良的吧
作者: zhangxunhai    时间: 2016-10-31 00:00
一般都是灯管有问题
作者: 二年级    时间: 2016-10-31 07:12
我的显示器两次了左暗右亮,都是滤波电容引起的.当然灯管也老化了,还能用.
作者: njxgzw    时间: 2016-10-31 07:52
换灯管吧,感觉都发黄了
作者: hsgg    时间: 2016-10-31 07:57
灯管或高压
作者: 小飞哥哥-.-    时间: 2016-10-31 08:53
拆开测试呀
作者: 维修公司    时间: 2016-10-31 10:01
灯管有问题,,,
作者: 元霄    时间: 2016-10-31 10:34
偏暗·大多都是灯管·外接个灯管看看·
作者: 汇滴成海    时间: 2016-10-31 17:10
支持改LED    哈哈  真的很亮啊!而且不容易在返修!寿命长  现在我一般都给客户直接改LED 了
作者: meiqingsong    时间: 2016-10-31 21:01
灯管老化,换灯管或者改led吧。
作者: 太现实、    时间: 2016-10-31 21:20
灯管 高压吧
作者: 沈元    时间: 2016-11-1 02:47
驱动板 也会这样的  今天 我就碰到这么一台
作者: 224023348    时间: 2016-11-1 19:01
灯管问题的话会直接跳保护(开机2s黑屏)应该是高压有问题。
作者: scq330    时间: 2016-11-1 19:08
电压不足不是直接保护了么?
作者: 西山行    时间: 2016-11-1 23:10
一般是灯管老化。
作者: 付吕剑武    时间: 2016-11-2 09:15
scq330 发表于 2016-11-1 19:08
电压不足不是直接保护了么?
实际维修中遇到过,就是这个现象,电容滤波不良。
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-11-2 09:48
谢谢付哥补充,的确还有这方面原因
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-11-2 09:50
a3885169860 发表于 2016-10-31 10:40
这个一般貌似是灯管~几率比较大~高压板几率较小,现在我们一般是改LED的灯条~~~超亮
是LED套件吧???
个人觉着这个方法蛮好的,不管是灯管还是高压都能一起解决掉,返修还少
我也是,还很快
作者: Yy.    时间: 2016-11-2 09:58
都没拆机检测,灯管问题多
作者: 汇滴成海    时间: 2016-11-2 10:28
优秀妞妞 发表于 2016-11-2 09:50
我也是,还很快
嗯嗯 LED灯条不易碎,操作简单  关键是改好后客户很满意的!
作者: bg2iax    时间: 2016-11-2 10:28
一般是电容的问题 吧 。电容鼓包了
作者: 付乐尔    时间: 2016-11-2 10:32
灯管与高压都有可能导致,可以换改一个高压板测一下。
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-11-2 10:49
是的,亮度还高,有的老机器,你换灯管亮度还是不够
作者: gh3426654    时间: 2016-11-2 13:06
LED 就是高压坏了   LCD  灯管坏
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-11-2 13:25
a3885169860 发表于 2016-11-2 12:47
对啊!!!而且还耐用
你从啥时候开始改套件的
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-11-2 14:22
a3885169860 发表于 2016-11-2 14:17
差不多半年前把
比我早一点,我从9月份开始的
作者: 心东山    时间: 2016-11-2 17:04
高压问题,功率不足
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-11-2 17:51
a3885169860 发表于 2016-11-2 16:30
大神!!!我要抱大腿!!!!!!
你不是啥都会啦吗?
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-11-2 17:53
a3885169860 发表于 2016-11-2 17:52
我还不会做系统..........大腿.........过来........抱一下..............
你的系统做好辣吗?
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-11-2 17:59
a3885169860 发表于 2016-11-2 17:55
蛤蛤~!!~!你被我同化辣~!!~!
被你带坏了,你的系统装好没?
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-11-2 18:00
蛤蛤~!!~!你被我同化辣~!!~!
被你带坏了,你的系统装好没?
a3885169860 发表于 2016-11-2 17:56
好辣~安装好辣~!但是还是不知道是神马情况
应该是老机器,不支持GHOST
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-11-2 19:29
a3885169860 发表于 2016-11-2 19:16
好吧~~~但是好奇怪啊~
没什么奇怪的,老机器,很笨的,不识别新事物
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-11-2 19:36
a3885169860 发表于 2016-11-2 19:29
妞子~辣你认识我不~~~
你是谁?还没自我介绍过
作者: 情缘科技    时间: 2016-11-2 21:50
灯管或者高压
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-11-3 13:55
a3885169860 发表于 2016-11-2 22:09
哇哇哇~!!!!!!!你竟然不认识了!!!!!!辣好!!!!我来抱你大腿!!!!!!你认识我不!! ...
你真的还木有认真的做个自我介绍呢
讷讷,来吧
作者: DN维修    时间: 2016-11-3 15:03
琢磨就是灯管坏了
作者: wangqini    时间: 2016-11-3 15:34
我认为是电源板或高压板带不了带负载有问题
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-11-3 17:20
a3885169860 发表于 2016-11-3 17:11
好嘞~!!!你答应让我抱你大腿了哈!!!!我已经截图为证了!!!!!!!!!!!
这根本不是好不好,我说叫你自我介绍,开始的意思。。。
你这理解能力呀
作者: andychensp    时间: 2016-11-3 18:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
