T23 停在 LOGO 画面死机 重启 有时候会好
朱长胜
2009-4-18 13:21
大哥 解决一下啦
咪咪虎
2009-4-18 13:50
先刷BIOS试下
朱长胜
2009-4-18 14:01
和 内存 有没有关系啊
学习电脑维修
2009-4-18 14:36
检查各个硬件是否有接触不良,或者拆掉内存,硬盘以及其他外设看主板起得来不。
有陷的面条
2009-4-18 14:39
有时候能开机 应该和虚 有关系 不知道你停的LOGO界面是什么样的 有没有报警声, 内存过不去 开机风扇不转, 找不到硬盘等 只要自检不过肯定会停下来的,要嘛硬件有虚焊的地方
郭小琴
2009-4-18 14:45
个人意见为虚焊
爱情猎人
2009-4-18 20:15
首先检查硬盘是否有坏道,然后更换内存试试,如果还是不行就先加热南桥,不行就换,一定可以的,修好了给我回复一下
精汇
2009-4-19 12:56
七楼说的很全面.
同学们
2009-4-19 17:53
今天碰到你一样的问题,拿掉cmos电池,重新放回去就好了
意志的胜利
2009-4-23 01:12
干显卡。这个机器会有显卡,北桥,内存插槽等故障
博源
2009-4-23 10:28
有可能是北桥旁边的两个大电感,很容易虚焊 加焊一下试试
