标题: 小修Y430P [打印本页]
作者: 水流云    时间: 2016-10-30 21:12
标题: 小修Y430P
联想Y430P,故障:进水,烤板后通电能触发,电流上到0.017,看电流应该是电压都没起来,量了下,除了3 5V,确实其它电压都没有,按图纸上时序找到SRTCRST#电压0.3,点位上找不到图纸标示的电阻,只能偷懒直接短接到RTCRST#,上电亮机。
作者: liuj    时间: 2016-10-30 21:23
现在的机子没有号 不好修
作者: 阿波罗的童话    时间: 2016-10-30 21:43
很多情况下修修通病,太难的就换了,懒了
作者: 走在街上    时间: 2016-10-30 21:52
那个电容漏电啊
作者: zssdxx    时间: 2016-11-4 10:57
搞好就行,
作者: 维芯电脑维修部    时间: 2016-11-23 15:34
这个机器风扇接口旁边有个19v供电电容,容易短路。
作者: 维芯电脑维修部    时间: 2016-11-23 15:35
进水的机器,修好都比较不稳定,
