联想G480进水,不触发
余人
2016-10-30 21:11
联想G480进水,不触发
机型:联想G480
板号:7981p REF:1.0
故障:进水,不触发
[attach]1184010[/attach]
[attach]1184011[/attach]
维修过程:拆机和处理进水是老板自己处理的,我拿到板时的故障是:有待机不触发,
1.打值各大供电无明显短路
2.测待机pwm3v和5v已出
3.测保护隔离管PQ301和PQ302 G级19V,不正常,正常情况要为低电平,如图
[attach]1184014[/attach]
实测是pr308腐蚀了,换掉后,PQ301和PQ302 G级8V左右,正常了,
4.测ec的待机条件都满足,就是不触发,于是自己重新处理了进水,但处理完后连待机和公共点都没电压了,只能在修公共点了
5.测PQ307 5脚电压0v,
[attach]1184017[/attach]
追查PACIN信号,由ACPRN控制产生,ACPRN 0V正常,
[attach]1184018[/attach]
测pacin的上拉供电bq24727vdd 0v不正常,
bq24727vdd来源于pu301 bq24727充电芯片
[attach]1184019[/attach]
接下来测bq24727发出bq24727vdd的条件,当测到第六角acdet时0v,发现异常,acdet由vin分压而来,
[attach]1184020[/attach]
测vin 0v最后发现vin测试点腐蚀断线了,
[attach]1184021[/attach]
处理后公共点和待机又出来了,但是还是不触发,
6.从qq群里要了,ec kb9012的内部程序刷上,有触发反应,开机灯也亮了,但是不上电,只有一点电流跳变
7.看桥周边有进水的痕迹,
怀疑桥进水,换了桥还是不上电
8,测桥的待机条件,测到dswodvren时,0v,测电阻r179,无穷大。换了电阻可以上电了
[attach]1184025[/attach]
9.上电0.6不跑码,此时有骂街的冲动,集显供电没出来,刷了bios,故障依旧
10.测二级供电,发现问题+3vs没出来,最后发现u39 g级的上啦电阻换,直接换了
[attach]1184028[/attach]
11.至此维修结束,这个机器修的我要吐了,那些腐蚀的电阻外观看上去和好的一样,最后附上我测得待机条件位置图,为大家节省时间
[attach]1184030[/attach]
[attach]1184031[/attach]
file:///C:\Users\HWT\AppData\Roaming\Tencent\Users\2865525061\QQ\WinTemp\RichOle\RQ)91`}PND_JPDU4XPV1]ZS.png
网游侠
2016-10-30 21:13
图上传失败了
余人
2016-10-30 21:15
网游侠 发表于 2016-10-30 21:13
图上传失败了
我辛苦编辑的啊
余人
2016-10-30 21:16
管理能把这没图片的删了么
hyy
2016-10-30 21:41
进水的就是一切都有可能
