标题: 联想Y460内外都没显示..... [打印本页]
作者: 沉默寡言2    时间: 2016-10-30 20:23
i3的机子啊.客户拿来说开机不显示……心里第一反应是不是显卡……是不是?打发走留下,立马上外接看有没显示……我咔也没显示?拆机测各类电压都有……正常……然后刷过BIOS,焊过显卡~故障一样……老司机给点思路吧~~
作者: hyy    时间: 2016-10-30 20:39
标题都错了,是y460吧
作者: 沉默寡言2    时间: 2016-10-30 20:42
hyy 发表于 2016-10-30 20:39
标题都错了,是y460吧
不好意思
作者: test3535    时间: 2016-10-30 20:47
电流上至多少,按大小键有反映吗
作者: 恒盛科技.    时间: 2016-10-30 20:57
跑马了吗,可调电流多少
作者: 沉默寡言2    时间: 2016-10-30 20:59
test3535 发表于 2016-10-30 20:47
电流上至多少,按大小键有反映吗
键盘没反应.电流上1.57
作者: 沉默寡言2    时间: 2016-10-30 21:00
恒盛科技. 发表于 2016-10-30 20:57
跑马了吗,可调电流多少
跑了.1.57
作者: 右要申请    时间: 2016-10-30 21:09
可能还是显卡供电那里问题,你看看转换电压都有没有
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2016-10-30 21:11
建议飞一个代码看看,估计也就是显卡,显存吧
作者: 沐风听雨    时间: 2016-10-30 21:12
LVDS信号都量一遍再说
作者: 水流云    时间: 2016-10-30 21:16
显卡本身,耦合电容,都看看
作者: 沉默寡言2    时间: 2016-10-30 21:22
电压正常的
作者: 沉默寡言2    时间: 2016-10-30 21:24
水流云 发表于 2016-10-30 21:16
显卡本身,耦合电容,都看看
加焊过的了,没换
作者: hyy    时间: 2016-10-30 21:45
这板的显卡特容易坏
作者: 沉默寡言2    时间: 2016-10-30 21:53
hyy 发表于 2016-10-30 21:45
这板的显卡特容易坏
不是吧???
作者: liaoyufeng    时间: 2016-10-30 22:04
这个机双显卡改去掉独显看看不?
作者: yangzhongxin    时间: 2016-10-30 22:05
这种机器一般都是显卡坏了
作者: 沉默寡言2    时间: 2016-10-30 22:06
liaoyufeng 发表于 2016-10-30 22:04
这个机双显卡改去掉独显看看不?
好,试试
作者: 阿波罗的童话    时间: 2016-10-30 22:12
修G460中,准备下载BIOS
作者: 昊天伟业    时间: 2016-10-30 22:20
有些主板直接把显卡供电的电感拆下就可以实现集成显卡显示。
作者: 90维修匠    时间: 2016-10-30 22:27
为什么不显示就非得干显卡呢,这款机支持双显卡的。还是多找找电路信号
作者: 沉默寡言2    时间: 2016-10-30 22:29
是的,在探索中,你有什么好建设不?谢谢
作者: gagg    时间: 2016-10-31 08:30
Y460  基本上   显卡出问题  修复的几率很小
作者: gjgfire    时间: 2016-10-31 08:42
还是显卡。。换个新的
作者: 信服    时间: 2016-10-31 08:56
多谢分享,学习学习
作者: 小飞哥哥-.-    时间: 2016-10-31 09:18
刷会原bios外接试试
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-10-31 09:22
沉默寡言2 发表于 2016-10-30 21:22
电压正常的
他这个有1.57的电流了,显卡供电肯定出来了
作者: 网商一族    时间: 2016-10-31 09:22
换一个显卡看看
作者: 沉默寡言2    时间: 2016-10-31 09:26
是的,
没解决
作者: 民康维修    时间: 2016-10-31 09:36
显卡供电,时钟。
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-10-31 09:36
沉默寡言2 发表于 2016-10-31 09:26
是的,
没解决
呵呵  现在修的没思路了是吧    加我吧,私聊看看什么情况
作者: xiaocao1021    时间: 2016-10-31 09:45
换显卡把
作者: 拔苗待兔    时间: 2016-10-31 09:49
这是一代cpu的吗,可以改集显
作者: dengfei    时间: 2016-10-31 09:53
换显卡吧
作者: 血月    时间: 2016-10-31 09:57
1.57  所有电压都出来了  包括转换电压  直接换显卡吧  这机器显卡容易坏  花屏是挨着屏轴的显存坏
作者: 元霄    时间: 2016-10-31 10:35
改集成试试看·论坛里有相关的参考的·之前在论坛里找了一个改好了
作者: 一季一寂    时间: 2016-10-31 10:41
修好了 发个总结 不要太监了
作者: 我锋我有型    时间: 2016-10-31 11:55
显卡坏了吧
作者: 本人新手    时间: 2016-10-31 12:01
显卡爱坏,,马家定一个就80,,换换试试
作者: 汇科维修    时间: 2016-10-31 12:12
估计还是显卡芯片问题,楼主换个显卡看看
作者: 代子易    时间: 2016-10-31 12:37
没遇到过,围观
作者: 终级维客    时间: 2016-10-31 12:46
路过, 学习中,
作者: 学海无涯修主板    时间: 2016-10-31 12:46
多量多测,
作者: kang1985    时间: 2016-10-31 12:54
有没有集显供电。
作者: 学海无涯修主板    时间: 2016-10-31 12:56
电流跳变怎样
