标题: LA-9104P [打印本页]
作者: 437898257    时间: 2016-10-30 17:47
标题: LA-9104P
今天接到一台dell的机器板号LA-9104P   不充电,客户说进了一点水,被烘干了。才出现这种情况,  现在情况是电池能开机  用适配器公共点没有电压, 那个检测信号也没有。 附上图  麻烦各位帮忙分析下思路,从哪里查,小弟是新手不怎么懂。不要喷!  目前我查到PSID这个检测信号没有电压,  就不知道怎么查下去了!
作者: yubing23    时间: 2016-10-30 17:52
nenenenen  不错  还行
作者: 佳欣办公    时间: 2016-10-30 18:04
查保护隔离   充电电路
作者: 郭茂弟    时间: 2016-10-30 18:24
还是有把公共点修出来吧。
作者: FZYWFIX    时间: 2016-10-30 18:29
公共点,先修出来吧
作者: 走在街上    时间: 2016-10-30 18:32
我弱弱的问下 你没学过理论吧 ?
作者: davexuwei    时间: 2016-10-30 18:39
先修公共点电压。估计没学过理论
作者: hyy    时间: 2016-10-30 20:04
这么明显了,呵呵,往前查
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2016-10-30 22:02
PSID不影响保护隔离的,还是查保隔得管子条件吧
作者: 昊天伟业    时间: 2016-10-30 22:22
重点测一下与PS_ID相连的几个小三极管是否有坏的。
作者: qingtian742    时间: 2016-10-30 22:39
应该是格力电路出问题了,但是主要问题还是进水了   既然是进水了 你就仔细观察看是哪里的问题,这样的多半是电阻的问题只是不知道是哪一个了。
作者: 627847348    时间: 2016-10-30 22:46
你这问题要配图,没图问题太笼统,公共电压修出来,看看是不是哪个电容对地了保护了。
作者: 飞天小神猪    时间: 2016-10-30 22:50
图纸里面一般会把主板的主要供电给列出来,从前往后一个个查!要有顺序!
作者: kang1985    时间: 2016-10-30 22:56
PS_ID是中间针检测信号,这个信号不正常,会冲不了电,但是这个信号不会造成没有公共电压,把整个图纸上传上去,给你分析一下。
作者: henry576    时间: 2016-10-30 23:10
共公点没有电压 你查保护隔离电路啊
作者: ros5229    时间: 2016-10-30 23:54
不用电池,适配器能开机吗?
作者: 570667391    时间: 2016-10-31 00:31
不过保隔,报个迅为远程吧  秒杀
作者: pengzijin    时间: 2016-10-31 03:23
适配器头用错了吧 这个信号应该是适配器头识别信号
作者: 437898257    时间: 2016-10-31 10:58
忘记说了  这个是原装适配器  没错的
作者: 437898257    时间: 2016-10-31 10:59
davexuwei 发表于 2016-10-30 18:39
先修公共点电压。估计没学过理论
  我理论就是差啊     公共电压没有电   我就没思路了  呵呵
作者: 437898257    时间: 2016-10-31 11:00
hyy 发表于 2016-10-30 20:04
这么明显了,呵呵,往前查
  师傅  能给个联系方式  给我说下怎么修吗,  小弟修好了 有报酬!
作者: 恒盛科技.    时间: 2016-10-31 11:29
适配器识别信号   不能为低吧 充电头的中间针过来的好像  小白建议  仅供参考
