指示灯亮下又灭
心高
2009-4-18 12:48
指示灯亮下又灭
一台明基的显示器。接上电源后,电源指示灯亮一下又灭。是什么原因造成的啊
心高
2009-4-18 13:16
是明基通病吗。绿灯亮下又灭。
周卫峰
2009-4-18 13:46
好了,高压保护引起。。查高压板。
查电源板输出,5V 12V供电是否正常。查输出端滤波电容。
有陷的面条
2009-4-18 13:53
应该是高压保护 把高压供电断开 要是正常 再外接一个高压板 看能点亮吗 查一下高压板上面的C5707
为了生存
2009-4-18 13:58
明基通病吧,C5707,和5070中间的电容,还有9302,
高压条供电的保险。
怀仁人家
2009-4-18 14:25
应该是高压板的问题。你测一下C5707
心高
2009-4-18 15:30
拆开看了一下有个电容虚汗。装好,通电开机屏幕亮了。但是马上又没了。又拆开量了一下。那对c5707也 坏了 。就是没换的 啊。这是明基的通病了吧
心高
2009-4-18 15:32
是那个中间的电容虚焊,加悍后才通电测试的
周卫峰
2009-4-18 16:13
高压条供电的保险。
谭清蛟
2009-4-23 11:24
对c5075好坏,是虚焊引起的,
第五科技
2009-6-12 18:35
电源部分虚焊,供电不稳定
