标题: 技嘉H55是不是3个BIOS啊 [打印本页]
作者: smilef    时间: 2016-10-30 17:24
标题: 技嘉H55是不是3个BIOS啊
主板上面有 M_BIOS,B_BIOS,ME_BIOS,求大神赐教,这3个都是bios么??
作者: 维修公司    时间: 2016-10-30 17:37
前两个是主副BIOS,后一个是ME
作者: 硬盘坏道    时间: 2016-10-30 20:43
一个主BIOS  一个副bios   老师说  meBIOS是管南桥的
作者: 云端漫步7853    时间: 2016-10-30 23:56
让不让人活了,bios还搞十个八个的
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-1 14:32
一个是主BIOS一个是备份BIOS,me的话是南桥的高级引擎管理。
作者: 江苏阳光    时间: 2016-11-7 10:15
不是的。有一个不是的
作者: amdkgd    时间: 2016-11-7 10:33
涨知识了,没见过三个B的,,,多谢楼主让开眼界
作者: 主板维修师    时间: 2016-11-7 13:58
me的是南桥BIOS
作者: 江苏鸿宇    时间: 2016-11-7 14:02
还没见过ME有单独的BIOS芯片,一般都是和M-BIOS集成一起的
作者: chouwanqing    时间: 2016-11-7 16:02
没见过三个BIOS的
作者: jiangzupin    时间: 2016-11-19 11:58
SM  DX DOU MEI YOU A
作者: 明天的明明    时间: 2016-11-19 16:02
一般就是俩  一个 M  一个B
作者: 胡大敏    时间: 2016-11-19 16:16
我也在找这BIOS...
作者: 创微    时间: 2016-11-19 22:31
M 是主BIOS  没有不行 B BIOS是副的 有点主板 不装也能用 。 ME的话是挂蓝桥  貌似电源 时序控制什么的 。损坏后出现各种奇怪问题。
作者: 主板水手    时间: 2016-11-19 23:16
三个BIOS的主板,第一次见识了。
作者: 主板水手    时间: 2016-11-19 23:17
技嘉这垃圾搞那么多花样干嘛呢?真是的。IO也跟人家的不一样。垃圾技嘉。
作者: a53541255    时间: 2016-11-20 00:18
看你自己理解了、反正都差不多只是分管的东西不一样。
作者: lijifu    时间: 2016-11-20 12:20
M主B副的不会有3个
作者: kssass1    时间: 2016-11-20 12:41
两个 吧  我还没有见过三个的
作者: YuanST    时间: 2016-11-22 13:04
两个BIOS芯片,但是不一样
作者: blucelei    时间: 2016-11-22 23:26
然后呢????????
