标题: S400无集显供电 [打印本页]
作者: 苏无垢    时间: 2016-10-30 16:52
标题: S400无集显供电
    这个月天天下雨没啥生意难过啊    昨天上无客户拿过来台机器说开不了机了 看了下联想S400 电流1.3A  像是那个电压没有出来  报个价放着修吧
拆机看了下没有进水裸板上电还是一样问题   各大电感阻值正常   通电测试电压  发现
PL902电感没有电压啥情况  CPU供电都出来了  集显为啥没出  搞蒙了   CPU 集显供电都是ISL95836芯片产生的  难道芯片坏了   反正也是没事换吧   换上后开机试试还是一样问题  难道是信号问题  这个小白也没搞过难道修不了了    刚好快到中午了   几个朋友过来喊吃饭就出去了   回来后(酒喝多了头昏昏的)    再看主板没有集显供电难道BIOS有问题  死马当活马医吗吧  试着刷了个  BIOS有两个一起刷了   上上开机  电流0.7了 值接懵逼了   再想想不对这种本子好像就这个电压   上机测测能亮了  装机明天打电话让客户过来拿   一直在想为什么这样呢   集显没有和BIOS也有关系啊   之前好像还遇到个没有CPU电压的  刷BISO也好了   什么情况   哪位大神指导下啊   图纸BIOS 我先上传
S400-LA-8951P-I3 OK.zip
3.59 MB, 下载次数: 76, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
s300-LA-8951PR0.pdf
1.53 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
应该是一样的
作者: codefd    时间: 2016-10-30 17:04
集显是跑码过内存后才出的。。。。。。。。
作者: hyy    时间: 2016-10-30 17:13
看来你是修机修得少吧
作者: 18771435392    时间: 2016-10-30 17:18
表示我一个都没刷好的路过。
作者: kelowu    时间: 2016-10-30 17:20
楼主经验高深 值得学习 支持
作者: 苏无垢    时间: 2016-10-30 17:23
hyy 发表于 2016-10-30 17:13
看来你是修机修得少吧
看样子大神你修了几百台了啊
   内存好像过了
作者: 苏无垢    时间: 2016-10-30 17:24
不清楚了  可调电源没注意
作者: 苏无垢    时间: 2016-10-30 17:25
kelowu 发表于 2016-10-30 17:20
楼主经验高深 值得学习 支持
过奖了没啥经验    当时要走的时候学了一段时间    现在边学边修吧
作者: zhouyafeng    时间: 2016-10-30 17:33
厉害 厉害
作者: 小李飞盗    时间: 2016-10-30 17:48
表示我一个都没刷好的路过。
作者: jxgzwen    时间: 2016-10-30 17:57
95831的机器没有集显供电。刷BIOS也会好
作者: FZYWFIX    时间: 2016-10-30 17:59
集电不出电压是 没有跑码吧
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2016-10-30 18:25
集显供电在内存之后啊
作者: davexuwei    时间: 2016-10-30 18:51
正好我有块LA-6884P也是电流1.0-1.2A之间,没集显供电,刷了BIOS,没示波器没法看有没有过内存,好难修
作者: 一切那么简单    时间: 2016-10-30 19:16
跑马以后出集显电压,你这个应该没有跑马
作者: hyc4280501    时间: 2016-10-30 19:19
刷bios好了 不就行了
作者: tyrechan    时间: 2016-10-30 19:56
我一直都没刷好的路过
作者: jxgzwen    时间: 2016-10-30 20:09
先 看电流,有没有跑,有跑才有集显电压
作者: 恒盛科技.    时间: 2016-10-30 20:21
小白一个   浏览学习中
作者: 金时效    时间: 2016-10-30 20:33
集显供电没出,刷bios没出的飘过
作者: 有闷油瓶    时间: 2016-10-30 20:34
我也刷好过一个
作者: xj900905    时间: 2016-10-30 20:40
内存条件满足没
作者: taotao9582    时间: 2016-10-30 20:50
这机器我修到几台了,,也是没有集显电压,修第一台时我也是换了供电芯片,后来刷BIOS才好的
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2016-10-30 21:37
CPU电压需要I2C总线通讯,资料在BIOS里面
作者: 走在街上    时间: 2016-10-30 22:00
楼主  你这样也行,,修出来就行。也同样给很多人学习的机会。
作者: 昊天伟业    时间: 2016-10-30 22:24
联想有些机器在没有显示之前有些是没有集成显卡的电压的,还有就是如果BIOS中设置成独立显卡,集成显卡就会没有电压。
作者: qingtian742    时间: 2016-10-30 22:35
我也是学习了  原来bios还有这样的啊
作者: 飞天小神猪    时间: 2016-10-30 22:43
集显电压有的是亮机才有的,不过BIOS到底管了什么东西真是越来越不明白,现在很多奇葩故障都跟BIOS有关系,不触发刷了能好,触发不亮刷了也能好。。。。
作者: JINWUDONG    时间: 2016-11-1 13:19
我手上也有个S400 LA-8951P REV1.0的机器,也是不出集显电压,我都刷了6个左右就是不出集显,跑代码是58,我把你的下载刷上看看好不好!
作者: 马立东    时间: 2019-10-3 17:45
按不跑马修复啊
作者: chxj    时间: 2019-10-3 19:13
不出集显的原因有很多了,BIOS 南桥 内存不过都会
作者: 極限    时间: 2019-10-3 19:25
不显示 跳码看起来正常  刷BIOS、试试
作者: liweilhao    时间: 2019-10-3 20:16
下次试试,谢谢分享
