GA-8LD533板子
永和科技
2009-4-18 12:18
GA-8LD533板子
手上一片 GA-8LD533板子,通电后诊断卡 复位灯常亮, 测假负载各点电压基本正常。 通电后摸南桥 烫手 ,北桥温度也不低 。 1117 1.5V 出
又测得: 只要220V接上 南桥开始升温 通电后也烫
后来换了 1117 无果,又换了北桥附近的一个 3055 后,开始跑码能进系统
现求助一下 北桥边的 3055 我在换的时候 不小心吹掉 3055 和 IO芯片间的 一个排阻和2个电容(图中 红框 ) 排阻已经焊回 但是那2个电容不知道焊在哪里了 {现在是随便焊的 不知道是否正确} 边上一排都是焊盘(图中蓝框)
知道的DX 帮忙回下 或者弄个图最好 万分感谢!
(94.83 KB, 下载次数: 8)
下载附件
保存到相册
2009-4-18 12:38 上传
非常感谢 10# 周东锋 的帮忙 现已经正常使用无后顾之忧了!!!
博信
2009-4-18 12:58
刚好没这板。不然帮你看一下。。。以后吹的时候得小心别吹跑了旁边的小元件.
永和科技
2009-4-18 13:07
哎 现在能进系统 小测了一下也没发现有什么问题 但是怕有后病啊 当时风速也不大 可能靠的太近了 ...
陈亚
2009-4-18 13:39
看下论坛里面有没有这个图吧,如果有就好办了~
板桥电脑医院
2009-4-18 14:02
风调小一点哇~~~~
工程师张艳
2009-4-19 09:01
那两电容不影响开机的
你不上电SB就很烫了 !!
看看117的对地阻抗(一般是你SB坏了 )
天下无图
2009-4-19 09:49
找张先生。他会帮你找的。老张人最好了。喜欢找资料
永和科技
2009-4-19 20:34
6#
工程师张艳
换过 3055 和 1117 后 ,板子能正常点亮 测试软件跑了也没发现什么问题 就是怕有后病的 比如蓝屏什么的
周东锋
2009-4-19 20:58
楼主,我手上刚好有块这样的板子,我对照了一下,蓝色框内第二个电容应该往右再移动一个位置。下面的6个电阻分别是 103,682,103,103,103,682。
夜阑听雨
2009-4-19 21:35
查一下显卡和北桥的供电正常南桥挂了
永和科技
2009-4-20 11:18
10#
周东锋
非常感谢你! 马上纠正后测试
测试正常 非常感谢!
