测电感电压,PL1,PL2,PL3,PL4,PL5无电压,PL1-PL4为CPU供电,PL5为+VCCIO,查PU6芯片,2脚9脚VDD供电5V正常,15脚EN只有o.21V,查点位图得知EN电压由+3V转换过来,查PQ48一端+3VSB正常,一端+3V只有0.21V,G极为1,7V,查G极供电电阻PR220,12V正常,PR220阻值100K正常,拆下PQ48,D极G极有轻微短路,更换PQ48,开机正常。PU6电路参考联想Y460的RT8204。附上原机BIOS,测试过是好的
3.76 MB, 下载次数: 97, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
