T40开机不显 跑FF
邓群志
2009-4-18 12:05
T40开机不显 跑FF
机器 的电压 好想都有了 还有CPURST 电压也有了 还会是什么问题 开机电流直接上到0。76A 不跑码
夜雨十三天
2009-4-18 12:11
如果确定CPURST PCIRST都正常
测试CPU座有无不良,
尝试按压CPU座和北桥!
把你所有能打的AD线都打一下看能不能有收获
小樊科技
2009-4-18 14:08
你用手摸CPU有没有温度,如果没有,你就把CPU风扇接口那里的1845换掉就可以拉
邓群志
2009-4-18 15:13
对了 那AD 线 阻值是一样的吗 ?
我之前量了有些是不一样 的
爱情猎人
2009-4-18 20:09
你这机器CPU都没有工作,应该是没有温度的吧,你去看看CPU有复位,时钟,供电吗,还有PG输出吗
魏福全
2009-4-18 21:59
CPU 没有电压会有CPU RST 吗???
你用假负载打下到NB的阻值.就大概可以判断到故障点了.
星仔本本
2009-4-18 22:10
楼主搞定了吗?搞定了说说。。。大家分享一下精练啊
邓群志
2009-4-19 09:26
CPU 有温度的啊` 电压正常 才会有 CPURST 啊` 我到时候做下北桥看看`
虫乐世界
2009-4-19 09:57
上打阻卡,测AD数值,和别的不一样的,就检查周围元件,或断开向两边量。CPU风扇转吗?各IC供电正常吗
黄山快修
2009-4-19 11:00
关注中,~~~~~~~~~~~~~~~~
卧龙云
2009-4-19 20:35
量南北桥供电,还有时钟的供电.
倒霉的烦人
2009-4-19 23:56
很明显 是南桥坏了 换个吧
倒霉的烦人
2009-4-19 23:58
T40坏南桥比坏北桥多多了 建议换个南桥
一直走下去
2009-4-20 18:21
换个 CPU试试 啊
孔雀东南飞
2009-4-20 23:05
说的是好像南桥容易坏
邓群志
2009-4-22 09:33
不过现在我 已经把板给客户了`
