标题: 独立显卡跑26怎么修 [打印本页]
作者: 7587036169    时间: 2016-10-30 15:18
标题: 独立显卡跑26怎么修
一张显卡跑26卡在这里
SPEAK “滴”一声响后 显示器无画面 但显示器信号指示灯有变绿
GPU有补焊过
BIOS刷过
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-10-30 15:23
换别的卡如果也是这样  如果是amd的 可以干北桥了
作者: 7587036169    时间: 2016-10-30 15:25
主板是好的,换好的显卡正常跑码亮机
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-10-30 15:27
7587036169 发表于 2016-10-30 15:25
主板是好的,换好的显卡正常跑码亮机
检查下显卡的供电 看下有无掉件
作者: 7587036169    时间: 2016-10-30 15:29
我的泪为谁飞 发表于 2016-10-30 15:27
检查下显卡的供电 看下有无掉件
显存1.4V
GPU供电1V
作者: zfb031    时间: 2016-10-31 22:14
接DVI输出看看,估计GPU坏了
作者: 陈先生206    时间: 2016-10-31 22:20
显卡灰屏了
测量一下VGA三基色
作者: 陈先生206    时间: 2016-10-31 22:21
如果没有短路就去加焊gpu
作者: 代子易    时间: 2016-10-31 23:03
围观一下,等结果啊
作者: 7587036169    时间: 2016-11-1 17:16
已解决    显卡背面的一个小小的电感裂了引起的
