ZXCVWtest
改 ACER 19宽屏高压板白屏问题
于浩
2009-4-18 11:58
改 ACER 19宽屏高压板白屏问题
改12V通用的高压板 三根线分别接在+13.8V GND VADJ (插电屏幕就亮按开机键电压0.3V,按关机3V) 第2种我接13.8 V GND SHUT 关机白屏.现在不知道哪里问题..
第一排:AOL- AOR- MUTE +13.8V +5V GND GND VADJ
第二排:APL+ AOR+ SHUT V-adj +5v DET GND EVA
谢谢张立伟大哥指点,接EVAOK
周卫峰
2009-4-18 13:49
路过。全是高手呀。学习了。不知道。
为了生存
2009-4-18 13:54
开关线找错了,
关机时高压条没有收不到关机的指令所以灯管一直亮《白屏》
怀仁人家
2009-4-18 14:35
VADJyi应该是亮度调整吧,你可能没有接ON/OFF。
永盛科技小曾
2009-4-21 16:33
SHUT 接开关信号线,按开关键同时测电压,看有没有跳变,正常情况下关机还白屏开关信号会有电压
林林易
2009-4-21 18:29
开关线找错了
VADJyi应该是亮度调整吧 你没有接ON/OFF
武汉天涯浪子
2009-4-21 23:17
驱动板控制高压的ON/OFF你接错了吧
洋洋宝宝
2009-4-21 23:21
找错现了 。。。。。。
姚俊浩
2009-4-22 15:04
这块板子这样点永远点不亮的,这个机器是0V触发的
天涯之端
2009-4-22 15:22
代用的高压有的是高电平有效,有的是低电平有效.这个要分清.
周远奎
2009-4-22 19:57
vad接线接反
武汉天涯浪子
2009-4-23 00:14
自己做个反相就行了
缘如水
2009-4-23 00:40
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
田吾林
2009-5-3 17:08
应该是找错了吧
张立伟
2009-5-4 11:49
EVA那个脚接信号线ON\OFF.
