标题: 记一次不挣钱的艰难维修+经营思考 [打印本页]
作者: yesli    时间: 2016-10-30 14:48
    我有一个同行客户,他从来不拿一修机来修,都是二修机。他每次的解释是:不是他拿去修的,是顾客拿去修没修好才拿到他这来的。我也委婉的给他说不要这样玩,他听不懂。我这个人修机器是不轻易放弃每一台机器。所以我的修复率还是很高的。但是有可能我的价格比别家稍微贵1,2十块钱吧(同行说的,不知真假)。
    这次他拿来的是一台n270的上网本。说是客户拿去修没修好,对方让他换板,他不换。拆开检查,BIOS刷过,其他地方没看出来哪动过。开机,电流上到0.5几,貌似不过内存。上内存阻值卡打了一下,DDR_VREF只有0.3V。断了电打阻抗只有10几。把C197取了,阻抗正常,上电DDR_VREF正常了。电流还是0.5几,机器不亮。考虑到机器刷过BIOS,以为只是BIOS不对。我太天真了!
    这时客户打电话来问要好多钱。我说应该不严重,就收xxx吧。客户说等他报价。等了一会打电话来说修。
    考虑到C197不是人为故障,我就没多测量。去网上找了很多BIOS刷了,还是没好,看来不能偷懒了。上示波器。
    机器开机后过几秒内存确实能收到一个抓取信号,但是这不是抓内存的信号!实际是机器根本没跑码!所以我刷BIOS都是没用的。
有人说抓BIOS的波形。这机器BIOS里有EC程序,通电就有波。那就抓LPC_FRAME。波形如下:
再抓LPC_LAD0~3的波形:
这波形如此之少,应该没跑马。此时忽然想到我有一个这平台的上网本,试试看电流!
于是我把我的上网本拿出来,取下内存,开机,电流上到0.3几。都是裸板,正常应该是0.3几,这个0.5几肯定不对。用手摸,北桥发烫。看了看本地商家此北桥35,订了一个。
    第二天把北桥做上去,电流0.3几正常了!但还是不跑码。
    测CPU供电1.02V,H_PWRGD 1.05V,H_CPURST#  1.05V。再上示波器抓到了ADS#波形
(当时没照相,借用一下这个波形,跟这个一模一样)
那说明CPU正常工作了的。这个波形让我走了弯路。因为考虑到北桥新换。我直接拆了一个南桥换上,故障依旧。维修陷入了困境。(之间测了很多信号不再累述)。
    今天早上压了压CPU,故障依旧。索性拆了个N270换上。亮了。
看看换的东西:
搞维修的都应该知道这机器是怎么坏的了吧!真正原因应该是那个C197电容。上家刷了BIOS不好就直接喊客户换板,客户不换就直接电击。
其实这种经营方法的确有可行性,确保在每台机器上花费的时间少,价格可以收低。当客户不修就杀板,保证下家也修不好。你们是不是也是这样做的呢?
补充内容 (2016-10-31 13:49):
发现新故障:[ref]http://www.chinafix.com/thread-1023313-1-1.html[/ref]
作者: ①點記憶    时间: 2016-10-30 14:57
杀板  也不至于至少烧U吧! 做个故障 累死下家也难修!
作者: 清风a小丫    时间: 2016-10-30 15:01
n270是什么楼主
作者: yesli    时间: 2016-10-30 15:04
清风a小丫 发表于 2016-10-30 15:01
n270是什么楼主
凌动CPU。。。。。。
作者: llxxx01    时间: 2016-10-30 15:04
电击信号是看不出来的  走弯路也正常
作者: 珠碧江    时间: 2016-10-30 15:06
问题的以解决,不错有收获。
作者: wengshaosi    时间: 2016-10-30 15:13
人心越来越坏啊
作者: 清风a小丫    时间: 2016-10-30 15:15
yesli 发表于 2016-10-30 15:04
凌动CPU。。。。。。
嗯听说,还是第一次看的这种U
作者: fishj    时间: 2016-10-30 15:15
这种上家做的就有点过了
作者: lyhswnu    时间: 2016-10-30 15:32
现在有的同行的却有点黑 上次遇到一个 主板连内存全烧的
作者: qq446043132    时间: 2016-10-30 15:40
牛掰的技术。。。。我碰到一台华硕的笔记本,,内存波就只有几个,估计也是不跑吗,所有信号都正常了,HM65换一个,就差换一个cpu。。最后放弃了。。。。想想都不甘心。。
作者: yanhuan2006a    时间: 2016-10-30 15:47
维修现在难做啊,
修好在报价格吗,
作者: mjq8866    时间: 2016-10-30 15:54
新板没北桥的话不去抓ADS#,应该少走弯路了
作者: yesli    时间: 2016-10-30 17:37
什么波都不能完全相信
作者: qinmjie    时间: 2016-10-30 17:50
这种应该多加钱的。
作者: jxgzwen    时间: 2016-10-30 17:55
现在是简单问题就修,复杂没必要。
作者: FZYWFIX    时间: 2016-10-30 18:28
维修的精神很好,但是这个板太便宜
作者: davexuwei    时间: 2016-10-30 18:48
这维修可下了不少钱啊。上家维修技术不行就搞破坏。
作者: 红彤    时间: 2016-10-30 19:07
什么叫电击吖,是给cpu和桥电感上电刑吗?
作者: hyy    时间: 2016-10-30 20:48
这种肯定是有了,呵呵
作者: 恒盛科技.    时间: 2016-10-30 20:54
帧周期信号有的话代表什么意思啊
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2016-10-30 21:27
靠,楼主能耐得住性子,值得我们去学习
作者: 水流云    时间: 2016-10-30 21:32
现在看到二修的都不想修
作者: guixu1741    时间: 2016-10-30 21:43
唉。。。。。
作者: yesli    时间: 2016-10-31 13:29
恒盛科技. 发表于 2016-10-30 20:54
帧周期信号有的话代表什么意思啊
南桥帧周期有的话说明寻址信号来了。
作者: 恒盛科技.    时间: 2016-10-31 14:16
谢谢  我小白一个
作者: amwgamw    时间: 2016-10-31 14:30
我是新手来学习的。。。。
作者: 1379095932    时间: 2016-10-31 14:36
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
作者: 秦风月剑    时间: 2016-10-31 14:49
这种确实不好修,而且这种维修成本  基本就直接放弃了,赚不到钱还亏本。
作者: 龙丿傲天    时间: 2016-10-31 14:56
这种同行的活一般都不接
作者: 我为本本狂    时间: 2016-10-31 15:04
这个U一般我是不换的,烦
作者: chenfanghuan    时间: 2016-10-31 15:14
二修机能搞就搞吧,别太叫真,很多人为故障到最后都是陪了夫人又折兵收场。
作者: 重庆互知科技    时间: 2016-10-31 15:16
这发帖比修机还累。。。。
作者: 惟妙惟笑    时间: 2016-10-31 15:34
做故障直接烧板?
作者: yesli    时间: 2016-10-31 17:11
亏的是时间。优先做能赚钱的,有空再搞这种。
作者: yesli    时间: 2016-10-31 17:12
龙丿傲天 发表于 2016-10-31 14:56
这种同行的活一般都不接
我这是小地方,还是不想得罪商家。
作者: xj900905    时间: 2016-11-3 21:20
楼主是 信号级维修高手啊,示波器也玩的溜
作者: 汇滴成海    时间: 2016-11-3 21:47
我就是修不好,正常情况下也不去搞破坏! 楼主能修出来很牛了!
作者: wx112    时间: 2016-11-3 22:01
一下就干废了北桥和U!
作者: fengjie256    时间: 2016-11-3 22:05
楼主 厉害
作者: 念雪    时间: 2016-11-3 22:24
也不至于这样吧!把PG弄就行啦!直接干掉桥和U。太狠了点
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-11-3 22:52
现在机器真的很难修了,各种办法都有
作者: 阿建    时间: 2016-11-3 22:57
   楼主换啦桥 能多收点
作者: Cf犀利哥    时间: 2016-11-4 01:15
应该加精华啊,这么叼的帖子 已加分!
作者: 江苏阳光    时间: 2016-11-4 08:11
呵呵,现在人太坏了
作者: 迅维工兵    时间: 2016-11-4 08:34
楼主文字表达比较好
