GA-8LD533主板不触发
月黑风高杀人夜
2009-4-18 11:40
GA-8LD533主板不触发
一块GA-8LD533主板触发不了。开机排针电压5V,并且南桥旁的一个稳压管APL1117异常发烫,APL1117换了之后现象一样。5VSB也有。求高手解答。
周东锋
2009-4-18 11:44
既然发现发烫,就先查一查APL1117后面得电路,看是否有短路,排除了短路再修触发。
我爱芯片级
2009-4-18 11:54
先测量1117中间脚的阻值,不得低于100欧,否则有可能是南桥坏
维修牛牛
2009-4-18 11:59
南桥挂的可能性很大哦
盱眙桂林
2009-4-20 08:53
拆掉集成网卡再看看
黑琦一护
2009-4-20 21:37
发烫就不对了。。。。多半桥挂掉了开拆吧
亿腾电脑
2009-4-21 13:35
1117发烫,供电正常.....有没有换个1117看下还会不会啊.....看下还会不会如果还是这样的话那就是南桥了......
宝贝皙茏
2009-4-21 13:49
可能是南桥挂了 把LM1117拆了量 输出3。3的哪个点的阻值 如果短路就是南桥挂了
袁灵儿
2009-4-21 13:53
这种情况应是南桥挂了
子小龙
2009-4-21 23:42
要3。3V待机电压的可不只有南桥!!!!
