dell E 6410 暗屏
豫新科技
2016-10-30 13:10
dell E 6410 暗屏
dell E6410 i5 集显 暗屏 查屏上供电正常 屏也换了 还是不行 没有屏线 会不会是主板上的问题 有见过这个问题的吗
①輩訾
2016-10-30 13:19
屏的亮度开关和信号开关电压有不有
好人一生平安OK
2016-10-30 13:22
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hyy
2016-10-30 13:42
呵呵,慢慢搞
ddffwvwfwsv
2016-10-30 13:59
把主板屏接口的所有供电都确认正常了
豫新科技
2016-10-31 11:41
都查了啊 正常啊 不知道怎么搞了。。。
李海平123
2016-10-31 12:05
看下屏的电压
hoth001
2016-10-31 12:08
你上屏供电正常,换了屏还是没亮.你这个描述有问题!
3301809631
2016-10-31 13:23
背光亮度信号正常吗
carrieHuang
2016-11-1 09:24
十月初我也修到这个机子,板号LA-5472P,不过是独显的。开始屏不显示,把屏供电直接拉过去,有字符但暗屏,换了显卡还是一样。操蛋的是屏是eDP的,想改背光改不出来。这个板便宜,就换板了。建议楼主换EC试下。
4B216
2016-11-1 09:28
能全排除的话,那就屏线了啊
FZYWFIX
2016-11-1 09:39
你查一下条件吗 ,晕,这不难
豫新科技
2016-11-1 10:19
carrieHuang 发表于 2016-11-1 09:24
十月初我也修到这个机子,板号LA-5472P,不过是独显的。开始屏不显示,把屏供电直接拉过去,有字符但暗屏, ...
还是换版吧 这个主板应该不会贵
