标题: 联想E325 DAPS3AMB6D0 电流到0.45A 复位出来了,电压都正常。不亮机 [打印本页]
作者: 7803167    时间: 2016-10-30 10:36
电流到0.45A 复位什么的都有,测量电压都不正常的,实在找不出那里还有问题,BIOS也刷了几个。
作者: 夕敏の末聚    时间: 2016-10-30 10:52
用风枪吹下桥看看
作者: 7803167    时间: 2016-10-30 10:55
夕敏の末聚 发表于 2016-10-30 10:52
用风枪吹下桥看看
黑胶的,示波器量内存上面排组没波形
作者: yuxindiannao168    时间: 2016-10-30 10:59
既然电压都不正常 就一个一个的查呗
作者: 昵称坏    时间: 2016-10-30 11:07
联想E系列的 问题很多   什么cpu的啊   桥是什么型号的啊
作者: HTKJ-08551988    时间: 2016-10-30 11:19
加焊桥了,刷合成的BIOS试试
作者: 7803167    时间: 2016-10-30 11:26
yuxindiannao168 发表于 2016-10-30 10:59
既然电压都不正常 就一个一个的查呗
大哥。电压都是正常的,图纸标明的电压 和在主板测量一样的,
作者: 7803167    时间: 2016-10-30 11:28
HTKJ-08551988 发表于 2016-10-30 11:19
加焊桥了,刷合成的BIOS试试
桥是黑胶的。搞不好就报废了
作者: 7803167    时间: 2016-10-30 11:37
AMD的,型号我懒的看了
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-10-30 11:52
看看RTC电路正常不
作者: 7803167    时间: 2016-10-30 12:15
联想笔记本维修 发表于 2016-10-30 11:52
看看RTC电路正常不
正常的啊啊
作者: 绍兴旗舰    时间: 2016-10-30 12:37
0.45怎么会亮机。。。。
作者: 7803167    时间: 2016-10-30 13:08
绍兴旗舰 发表于 2016-10-30 12:37
0.45怎么会亮机。。。。
上网本,应该是不过内存 不过内存条件满足了
