查看: 6358|回复: 80
[维修经验]
美女的技嘉上电保护
发表于 2016-10-30 10:19:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就这板,有别的图纸借鉴。论坛有,就不发了。故障在最后一张图!5VDUAL是5VSB通过Q31和Q30的门电路转换的,一开始是没3V待机。3VDUAL是5VDUAL转换的,由于上电保护,打值5VDUAL短路。接下来就不说了!!!最后加能点分不?
评分
参与人数 4下载分 +7 收起 理由
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
1271092608 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
coal + 2 双击666+关注!
chenfanghuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
查看全部评分
推荐
发表于 2016-10-30 10:29:37 | 只看该作者 �
美女在哪楼主
点评
你敢偷拍吗?  详情 回复 发表于 2016-10-30 10:31
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-10-30 10:20:51 | 只看该作者 �
故障在第1图中。
发表于 2016-10-30 10:27:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没看明白是那里引起的短路。
点评
我用一个电流表烧机没烧出来,最后用2个电流表并联才烧出来。  详情 回复 发表于 2016-10-30 10:30
发表于 2016-10-30 10:30:10 | 只看该作者 �
xinzhew 发表于 2016-10-30 10:27
没看明白是那里引起的短路。
发表于 2016-10-30 10:30:54 | 只看该作者 �
1117短路?
点评
第一张图中没1117  详情 回复 发表于 2016-10-30 10:32
发表于 2016-10-30 10:31:43 | 只看该作者 �
你敢偷拍吗?
发表于 2016-10-30 10:32:46 | 只看该作者 �
第一张图中没1117
发表于 2016-10-30 10:34:27 | 只看该作者 �
估计不是网卡短路就是小电容吧
点评
不是小电容,不是网卡,猜吧  详情 回复 发表于 2016-10-30 10:36
发表于 2016-10-30 10:34:57 | 只看该作者 �
大家快来猜,故障在第1图中。我用了2个电流表并联才烧出来
发表于 2016-10-30 10:36:25 | 只看该作者 �
brookdavilei 发表于 2016-10-30 10:34
估计不是网卡短路就是小电容吧
不是小电容,不是网卡,猜吧
发表于 2016-10-30 10:36:34 | 只看该作者 �
应该是5VSB转换3VSB出来的那块把?
点评
我贴里都说了5V转3V待机  详情 回复 发表于 2016-10-30 10:37
发表于 2016-10-30 10:37:33 | 只看该作者 �
我贴里都说了5V转3V待机
发表于 2016-10-30 10:41:44 | 只看该作者 �
直接看图片了  之前碰到过这个故障 不触发芯片坏的  改了一下电路
点评
我没搞芯片,再猜就第一张图。有好板一对照就知道了  详情 回复 发表于 2016-10-30 10:43
发表于 2016-10-30 10:43:37 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-30 10:53:37 | 只看该作者 �
楼主有BIOS吗
点评
不好意思,不是BIOS问题,就没搞BIOS  详情 回复 发表于 2016-10-30 10:59
发表于 2016-10-30 10:59:51 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-30 11:04:48 | 只看该作者 �
看看版主能不能发现
发表于 2016-10-30 11:12:32 | 只看该作者 �
把美女挂上来就好了    哈哈
点评
别闹!!!!  详情 回复 发表于 2016-10-30 11:19
发表于 2016-10-30 11:19:05 | 只看该作者 �
夕敏の末聚 发表于 2016-10-30 11:12
把美女挂上来就好了    哈哈
别闹!!!!
