标题: 康佳电视一键root工具下载和使用详解 [打印本页]
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-10-30 09:20
root方法】
1、将附件中所有文件拷入U盘根目录备用(其它目录也行,根目录是便于查找)
2、进入桌面文件管理,找到U盘,安装一键ROOT大师专业版_V134.apk。
3、运行一键ROOT大师专业版,选择ROOT,此过程按提示操作。完成后电视取得一定root权限(可能由于root大师所带授权文件有问题,授权管理不能生效,但一些软件已经具有超级权限),继续下面步骤。
3、安装U盘中的RE文件管理器RootExplore.apk。
4、运行RE文件管理器(此时RE文件管理器已经拥有root权限,原因未明),进入mnt/usb/sad4目录(这个目录其实就是U盘),复制SU文件(长按确定键,在弹出的菜单中选择复制)至系统system/bin目录,改权限为RWSR-SR-X(点住文件长按确定键,在弹出的菜单中选择,第一列全选,第二列选第一个,第三列全选,第四列选前二个)。
5、安装U盘中的Superuser.apk。
6、完全关闭电视,重新开机,ROOT完成,此时电视已经完全取得root权限,下面做最后的整理。
7、将U盘中的Superuser.apk用RE复制到system/app目录(如果提示存在,覆盖即可),改权限为RW-R-R(第一列全选,第二列选第一个,其它全空)。进入文件助手,卸载刚才安装的Superuser(此步的目的是让授权管理成为系统应用,避免误删除),卸载刚才安装的一键ROOT大师专业版(也可不卸载),完成后再次完全关机重启。
BaiduRoot_2001.zip
7.35 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
