标题: 希捷硬盘,复制超过2G以上的文件时,MD5哈稀值改变。且文件损坏不可用! [打印本页]
作者: aogsir    时间: 2016-10-29 22:57
遇到一个奇葩的故障:
      一块希捷硬盘,能正常读写分区及格式化。MHDD扫描全盘无绿点,当存储1G左右的小文件时一切正常。复制超过2G以上的文件时,MD5哈稀值改变。且文件损坏不可用!
     复制过程,系统和系统日志均无出错。
     全盘低格、换数据线,换电源、挂三台不同电脑上测试,均如此!
     这难道是传说中的硬盘主板上的缓存颗粒坏了吗?
作者: 熊绪忠    时间: 2016-10-29 23:38
是别人做过的硬盘吗
作者: 义气登堂    时间: 2016-10-30 02:59
CACHE 失败..分区格式化会不成功   你试试用 F3 指令更新  DOS 数据
作者: pengzijin    时间: 2016-10-30 03:10
没遇到过 一般也不研究那么深 能装系统 能玩就行了
作者: 二年级    时间: 2016-10-30 07:51
翻新的硬盘吧!
作者: 申再球    时间: 2016-10-30 08:49
怀疑就换,换块板或是换缓存。
作者: a1602598618    时间: 2016-10-30 09:07
直接换掉好了    那个硬盘都没听过
作者: 幽默谷    时间: 2016-10-30 10:20
这种问题还真没有遇到过,等待高手解答。
作者: jmmairongzhang    时间: 2016-10-30 10:22
可能盆本身有问题别人拿来卖你的吧
作者: 30689959    时间: 2016-10-30 17:31
重新刷写一下BIOS
作者: 沈元    时间: 2016-10-31 00:28
真是奇怪的问题 换电路板 试试
作者: 风中小尘    时间: 2016-11-1 00:39
你还是先查内存有没错误吧
作者: 芮琦维修    时间: 2016-11-2 15:31
喷到过类似的故障,内存引起的。
作者: 398625933    时间: 2016-11-3 17:27
固件程序改的 不值得修复
作者: 笔记本维修888    时间: 2016-11-5 14:36
同求大神指导
作者: 湘南剑    时间: 2016-11-5 18:08
我手上一片WD160的笔记本硬盘也是类似问题,写入时不报错,再读出来就会报错,CRC错误,文件损坏!
作者: 547888627    时间: 2016-11-6 08:49
头痛这种问题
作者: 学海无涯修主板    时间: 2016-11-7 11:32
是数据恢复还是修硬盘啊
对这一块挺好奇
作者: 江苏阳光    时间: 2016-11-9 07:41
更新下固件试试
