ZXCVWtest
标题: acer 4250不开机(无内存1.5V)维修经验分享 [打印本页]
作者: zhujw    时间: 2016-10-29 21:37
今天接修到这台4250直接上电开机电流跑到0.38左右掉到0.28后无显.拆板量得无内存1.5V,找到PU10量得芯片6 14 15脚均无5V电压
根据图纸找到5V_S5电压是由+5VPCU经PQ57转换而来,再往前查PQ11 2脚电压8.6V 3脚电压0.3V
PQ57导通条件未满足,量得PR103上端15V正常 PR103电阻也正常.拆下PQ11后S5D12.5V 正常PQ57导通 5V_S5出来了.测试开机了.
经仔细检查确定为PQ11坏,换上个K702后正常开机.
经测不上PQ11会造成待机电流过高(0.10) 正常待机电流为0.008
作者: dmez168    时间: 2016-10-29 22:11
哇,思路太清晰了,学到了
作者: 科迈电脑维修    时间: 2016-10-29 22:52
不错。思路清晰!理论扎实!
作者: kaixian2010    时间: 2016-10-29 22:56
学习楼主的经验哈
作者: yucongwu7410    时间: 2016-10-29 23:30
老牛吃嫩草
作者: yangzhuang921    时间: 2016-10-29 23:36
有图有分析   这样看的清晰直观   感谢楼主分享维修经验
作者: llxxx    时间: 2016-10-30 00:13
pq11不装 后级电压出来了 待机会很高
作者: 1114976710    时间: 2016-10-30 00:16
学习了,楼主细心,这样的问题都查到了
作者: 15653967615    时间: 2016-10-30 07:29
楼主分析的好,这样别人才会看明白
作者: 看我心动    时间: 2016-10-30 07:50
好技术,学习了!
作者: hsgg    时间: 2016-10-30 08:04
转换电压的问题吧
作者: meiqingsong    时间: 2016-10-30 08:47
维修思路清晰,故障自然很好处理!
作者: yanhuan2006a    时间: 2016-10-30 08:52
思路清晰,维修速度
作者: yhj.1986    时间: 2016-10-30 08:56
没有进水啥的,这个管子正常坏的吗,遇到的不太多哦
作者: MFKYFSS168    时间: 2016-10-30 09:01
乍一看楼主修的容易,其实不然,要是我都修不好.
作者: shingshishi    时间: 2016-10-30 09:04
不过,思路清晰明确,支持一下!
作者: sxd12    时间: 2016-10-30 09:06
学习了
作者: lian520    时间: 2016-10-30 09:18
这个算是被秒杀了吧
作者: 大拿、    时间: 2016-10-30 09:23
谢谢楼主分享
作者: zhaozhzh    时间: 2016-10-30 09:26
修的不错。分析的也很好。
作者: sdzjz123    时间: 2016-10-30 09:28
不错 判断故障精准,秒杀 收钱
作者: 486258    时间: 2016-10-30 09:32
楼主分析的不错啊
作者: 253715998    时间: 2016-10-30 09:36
#在这里快速回复#  看见你们这维修思路 看来我的学学了
作者: dztztian    时间: 2016-10-30 09:39
维修思路清晰,故障自然很好处理!
作者: 542565941    时间: 2016-10-30 09:41
像这种情况直接拆机 测电感电压嘛?
作者: NQ88888    时间: 2016-10-30 09:44
学习了 谢谢分享
作者: NNNNNNMM    时间: 2016-10-30 09:47
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: dhtiev    时间: 2016-10-30 09:50
好东西,加油
作者: JungDaeHyun    时间: 2016-10-30 09:52
思路清晰!理论扎实!
作者: 林辉1    时间: 2016-10-30 10:05
一看这个万用表就知道是个老师傅
作者: zhujw    时间: 2016-10-30 10:17
碰到过三台不同型号的机子K702管子坏的了,都是没进水正常损坏的.量管子不短路但装上就会拉低电压.换上好管就OK.
作者: jmmairongzhang    时间: 2016-10-30 10:33
电流上的咁低一般都是先测二级电压
作者: brookdavilei    时间: 2016-10-30 10:34
思路清晰,搞得很快
作者: 乐呵呵    时间: 2016-10-30 10:53
这个修的爽。优先考虑各个供电有无。
作者: 绍兴旗舰    时间: 2016-10-30 11:11
思路清晰,,牛
作者: pyjincheng    时间: 2016-10-30 11:22
主要楼主思路很清晰
作者: gmajynipl    时间: 2016-10-30 11:25
这种算是比较好修的机器了
作者: XIAO985    时间: 2016-10-30 11:27
学习了 思路清晰
作者: 潇晓翔    时间: 2016-10-30 11:27
会修不会写,学习了
作者: HTKJ-08551988    时间: 2016-10-30 12:06
5V的二级转换电压不成立,思路不错!按思路拆下PQ11,此电压转换不受控制,也不会有什么问题吧
作者: zhujw    时间: 2016-10-30 12:43
只是会待机电流过高
作者: 本本维护    时间: 2016-10-30 12:55
yucongwu7410 发表于 2016-10-29 23:30
老牛吃嫩草
哈哈,我也是这样认为
作者: windlovetao    时间: 2016-10-30 14:32
有理有时序,修的不错
作者: languang84    时间: 2016-10-30 14:34
不错,思路很清晰
作者: 大拿、    时间: 2016-10-30 16:50
谢谢楼主分享
作者: lijinfang    时间: 2016-10-30 16:57
不装的话准浪费电。。。
作者: xj900905    时间: 2016-11-3 22:18
楼主分析思路可以 ,南桥的待机电压是不是也是这个+5V_S5
作者: wx112    时间: 2016-11-3 22:28
恭喜楼主捡鱼了
作者: 阿建    时间: 2016-11-3 22:50
有图纸就说好呀  学习楼主的思路
作者: syejings    时间: 2016-11-3 22:56
5V的转换电压没有出来。。。又学到了。呵呵。
作者: 恒盛科技.    时间: 2016-11-4 08:50
思路清晰  受教了
作者: 4B216    时间: 2016-11-4 09:22
思路清晰,感觉修的顺畅,我等小白还要加油
作者: liyaohao    时间: 2016-11-4 09:31
思路清晰,谢谢分享
作者: g106110    时间: 2016-11-4 09:36
这故障只要思路清晰 就好修 就怕走错路
作者: JungDaeHyun    时间: 2016-11-4 09:36
思路太清晰了
作者: whenchaowen    时间: 2016-11-4 09:45
多谢楼主分享
作者: whenchaowen    时间: 2016-11-4 09:46
多谢楼主分享
作者: 839892960    时间: 2016-11-4 09:50
不错。思路清晰!理论扎实!
作者: 工孙    时间: 2016-11-4 10:01
有图有真相的帖子先赞后收藏。
作者: 乐呵呵    时间: 2016-11-4 10:13
这个还好。修起来算顺利。恭喜楼主。
作者: hyy5124    时间: 2016-11-4 10:21
楼主修得不错,值得学习
作者: 本本维护    时间: 2016-11-4 10:24
这种故障算是可以秒杀了
作者: 279189075    时间: 2016-11-4 10:29
有图纸  不用跑线这种没供电的还是很简单的
作者: fengweidong08    时间: 2016-11-4 10:33
这么好的经验怎么不早点发出来呢
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-11-4 10:35
高手 谢谢分享
作者: lgq2204    时间: 2016-11-4 10:36
楼主思路很清晰 学习了
作者: 喝自来水的牛    时间: 2016-11-4 10:48
不错 学习聊
作者: xutangjian    时间: 2016-11-4 10:58
牛b哥在这啊  呵呵
作者: ikissmylove    时间: 2016-11-4 11:03
ACER挺多缺二级电压的,下次记住 了
作者: chehuidong    时间: 2016-11-4 11:09
我怎么就接不到这种修电路的活呢, 不是换桥就是换桥 哎
作者: zyp19880104    时间: 2016-11-4 11:24
给楼主赞一个,思路非常清晰,理论也是非常重要的!
作者: chunchubai    时间: 2016-11-4 11:33
缺5V后继电压是最酸爽的
作者: 公瑾丶    时间: 2016-11-4 15:07
这个问题不难修
作者: coal    时间: 2016-11-4 15:09
无内存供电,像广达这样的板子应该直接会钓点的啊
掉电,打错字了
