标题: 电炉做的土炮加焊显卡BGA芯片图 [打印本页]
作者: 旱码头    时间: 2009-4-18 09:05
如题,加焊中的图片,最简单的加焊设备,但是成功率确实很高。
我在23#帮楼主解释了一下粗略的原理,有兴趣可以看一下----张先生
作者: 有陷的面条    时间: 2009-4-18 10:42
要是焊南桥 板子会不会变形啊  上面不用疯抢加热吗  还有你的红外测温仪 我怎么没有看见呢 希望能看到焊南桥 cpu座的照片
作者: 环宇电脑专卖    时间: 2009-4-18 13:46
LZ说一下。成功的机会多少呢?就这样悬空着。能行吗?
作者: 星科技    时间: 2009-4-18 15:30
那么多杂货在傍边。楼主也不怕发生火灾。强
作者: sis620    时间: 2009-4-19 12:15
这么远的距离温度有多少度啊?而且还成功率很高?
作者: 月光米    时间: 2009-4-19 14:18
板子受不了吧?没固定的地方怎么加压啊?
作者: 主板狂    时间: 2009-4-20 03:05
我一眼看上去,楼主这个显卡没有放平啊,焊BGA最重要的就是放平,一点也不标准。很容易连球的。
作者: 笨的要死的鸟    时间: 2009-4-20 08:49
主板狂 发表于 2009-4-20 03:05
我看也悬。
作者: 飞翔者    时间: 2009-4-20 11:22
这只是一种方法,应该是可行的,成功率应该也很高的,有创意!!!
作者: 潜水员    时间: 2009-4-21 21:10
楼主电炉上罩着个什么?那东西做的比较专业
作者: 大学生电脑    时间: 2009-4-24 23:22
好像不太行吧?温度什么时候才上到230啊?
作者: 小陆维修    时间: 2009-11-9 15:27
就这么放着?太悬啦
作者: 李暗暗    时间: 2009-11-9 16:19
这样悬着板子加热会变型的。
作者: 维修中...    时间: 2009-12-8 10:48
空气是热的不良导体呀,哪么远。。。
作者: 笑问苍天    时间: 2009-12-16 20:35
天啊,什么法都有啊,这能行吗,没试过。
作者: 阿五哥    时间: 2009-12-20 00:30
这远的距离能行吗?看着玄呀。
作者: 黑金钢    时间: 2009-12-22 08:21
厉害,拿电铃做罩子
作者: 吴天昊    时间: 2009-12-22 09:39
是挺有创意,但做的太过于简陋也很危险,我看这东西有待完善
作者: yingzhongqiu    时间: 2009-12-22 20:06
那罩子是学校里顺的?
作者: wwboss    时间: 2009-12-22 23:06
这样也行,厉害
作者: ok9-9    时间: 2009-12-26 22:25
孔那么小,温度都在上千把。LZ应该吧温度分散。来个均匀全面加热,才不会变形,
作者: 笔记本维修新手    时间: 2009-12-27 22:32
这东西主板受热面积小,估计会变形
作者: 张先生    时间: 2009-12-27 22:44
上面几位提到加热面积小容易引起板子变形,我认为没有问题,解释如下:
1. 被加热物体离热源有一定距离,中央加热面接不会过小;
2. 由于上面的是金属的半球形罩子,温度场是从中间向外渐变的,应该对减小板子变形有帮助。
其实大家只要把里面加热体看作发光体,画一下光路图就知道中央加热面积的大小。可能大家没有想到吧!
小孔成像原理中学物理学过吧,红外热源也是光线哦!
作者: 张先生    时间: 2009-12-27 22:59
不过楼主的确做得粗糙,真要做还要科学一点。
作者: IWBW    时间: 2009-12-28 17:23
这样也行........
张先生的讲解很详细,但是温度要怎么控制,而且楼上的同学们也讲了,板子不放平会不会出问题
作者: 小麻烦    时间: 2009-12-28 17:35
上面就一个士巴拿压住,睇着牙冤(港话)
作者: cxd001    时间: 2009-12-31 23:23
说了才知道LZ在做BGA,否则还以为LZ在烤地瓜啦!
作者: 天和家电维修    时间: 2010-1-1 17:53
高实在是高
作者: 盈科电脑    时间: 2010-1-1 23:27
现在我才知什么叫做牛...
作者: 悬壶遨四海    时间: 2010-1-3 17:17
咱们基地 还真是什么人才都有啊  \(^o^)/~
作者: 钧鸿    时间: 2010-1-6 20:06
这样做BGA,我看悬,楼主有心的话,测下温度,拿点工程数据出来给大家看看
作者: 13973100460    时间: 2010-1-6 23:26
希望推出更好的方法!
作者: 菜鸟不会修    时间: 2010-1-10 21:06
弄不好肯定不着火的。
作者: 七箭一线    时间: 2010-1-13 19:19
比较危险,有小孩的别用。
作者: 逆流的鱼    时间: 2010-1-13 20:08
不知道温度均匀不?  要是不是均匀容易坏
作者: 一级工兵    时间: 2010-1-16 10:37
这样也行啊???真是土到家的土炮啊!!!
可以学习。
作者: y330945915    时间: 2010-1-16 22:18
效果OK吗?
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2010-1-19 15:05
长见识了,只有想不到的,没有做不到的,高人也
