标题: K43LY 你绝对没有遇见的问题 [打印本页]
作者: 万万学饼    时间: 2016-10-29 18:00
收到一个华硕笔记本电脑,版号是K43LY.5.0
来 时候是大小写可以切换。内外都没有显示。
我看是2修机器。显卡被加过。不想多去坚持就换了一个显卡。因为刚刚好有一个显卡,
结果当然没有什么用,还是一样。
于是借助万能的论坛,看到好多人也是这样的故障,有显卡的 。有1.5V显卡电压没有出来的,我查了一下。电压都有,于是刷了一个BIOS. 哎 还是一样。于是老老实实的打开点位查一下。
在屏幕接口上  我发现3VS 电压有4.5V。
不对啊,难道是其他地方烧了 串过来的。
我决定看看来源,  我擦。最后发现是3.3V待机电压就是4.5v
我是醉了啊 。用示波器看后面也是平滑的。看样子不是滤波电容的问题。
先加焊一下待机芯片。  再次上电,3,3V了
接屏幕  亮了
修了2年电脑 第一性遇见这个问题 。  要是不触发 我早就测3V5V了。。
  下次各位朋友遇见这样的故障   可以先看看3V5v 要是觉得好 加一下分。  刚刚修的没有拍照片。  绝对真实 。
作者: 爱过你    时间: 2016-10-29 18:46
这个还真没有见过了,看来以后还得注意了
作者: H55    时间: 2016-10-29 20:57
居然3V变大了,,,,
作者: liaoyufeng    时间: 2016-10-29 23:20
H55 发表于 2016-10-29 20:57
居然3V变大了,,,,
3v变高不会取样保护吗?
作者: llxxx    时间: 2016-10-30 00:27
有时会忽略3  5v本身  最近修了台机器 故障是不认硬盘  同事焊过桥 换过排线  走了点弯路发现5v是4.9v
作者: NNNNNNMM    时间: 2016-10-30 09:51
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2016-10-30 11:37
牛B,怎么测到的呀
作者: south045512    时间: 2016-10-30 12:02
这也行!虚焊了?
作者: 维修徒徒    时间: 2016-10-30 12:03
这种机器都能待机芯片虚汗   厉害厉害
作者: 六条腿的黑蚂蚁    时间: 2018-1-28 13:17
虚焊导致的待机电压高?
