标题: 小白学习修V星主板通病 挡C7代码 [打印本页]
作者: tangyi321    时间: 2016-10-29 16:59
小白学习修V星主板通病挡C7代码
测供电:CPU 1.26V
内存: 1.91V
内存的238脚VDDSPD  3.34v
1脚DIMM_VREF  0.95
CPU总线 1.21v
桥供电 1.52
时钟:
PCIE B5 B6 SMBCLK SMBDATA:  3.32V 3.32V
PCIE A13 A14 REFCLK+ REFCLK- : 0.43V 0.42V
复位:PCIEA11  3.32v  PCI A15 3.27V
测PCI的B16  0V? 不知道为什么,难道插槽坏了??
不管了,测试结果说明主板基本正常了 但还是挡C7代码 换过内存无果,结果论坛一搜 原来各位前辈已经指出V星通病C7 是由于USB供电和ps/2键鼠接口供电问题导致的 测量一下发现确实如此,键鼠的4脚都为0 V,由于没有啥料板之类东西,就把U8小芯片的1脚和7.8脚用线连接起来,开机亮了!哈哈,感谢前辈指点让我等小白也修好了一次主板
作者: darkoflord    时间: 2016-10-30 00:22
好经验,学习一下。
作者: 方迷觴    时间: 2016-10-30 00:58
呃,是通病?昨天刚搞了一台
作者: 沈元    时间: 2016-10-30 02:48
跑C7  竟然是键鼠供电为0  长知识了 谢谢楼主
作者: hyy5124    时间: 2016-10-30 10:33
USB没电吧,换个芯片就行
作者: 绍兴旗舰    时间: 2016-10-30 13:09
bios坏了也会挡c7
作者: 此生此人    时间: 2016-10-30 13:21
V星主板 这种芯片坏的很多 一般都是连线  方便
作者: 版本    时间: 2016-10-30 13:26
主板有点老了啊  不过还是学习了
作者: yhb00100    时间: 2016-10-30 13:33
一般和C7有关的都是和内存有关系的。试试重新插一下内存吧。
作者: 老婆在哪里    时间: 2016-10-30 16:14
不错 学习了
作者: 老婆在哪里    时间: 2016-10-30 16:15
就是主板有点老了  修好了也不太值钱
作者: weiyandiannao    时间: 2016-10-30 18:37
msi的通病,碰到的太多了
作者: 不曾错过的海    时间: 2016-10-31 11:48
还没碰到过这种问题
作者: 京蔚數瑪    时间: 2016-10-31 11:50
主板有点老了啊  不过还是学习了
作者: 460321285    时间: 2016-10-31 14:28
笔记本维修  难啊难
作者: pc-play    时间: 2016-10-31 14:40
吹个O欧的电阻,好看点
作者: 居、无定所    时间: 2016-10-31 14:53
论坛帮助太大了
作者: 腾讯小组    时间: 2016-10-31 15:05
这个是V星主板的通病 不过我没遇到过一块 很可惜
作者: 黄祺益    时间: 2016-10-31 15:35
C7 档外设,这个修到不少
