标题: 联想Z470不定时掉电,求帮助 [打印本页]
作者: TY2012    时间: 2016-10-29 16:23
标题: 联想Z470不定时掉电,求帮助
今天接了一台联想Z470笔记本,不定时掉电,有的时候刚显示就掉电,有时进系统很久都不掉,做系统还没有做完就掉了,只刷了一个BIOS,别的不知怎么下手,待机0.06感觉 高了,没找到问题
作者: TY2012    时间: 2016-10-29 16:24
主板没进过水,也没有修过,是一修机
作者: ①輩訾    时间: 2016-10-29 16:31
待机不对头·啊   可以先把待机修正常了来
作者: 江小南    时间: 2016-10-29 16:32
温控   欠压?保护?
作者: hanxiaofa    时间: 2016-10-29 16:49
有示波器就好办了,看看是谁先掉的
作者: TY2012    时间: 2016-10-29 16:58
①輩訾 发表于 2016-10-29 16:31
待机不对头·啊   可以先把待机修正常了来
正在修待机
待机不对头·啊   可以先把待机修正常了来
正在修待机,还没有查出问题
作者: TY2012    时间: 2016-10-29 16:59
江小南 发表于 2016-10-29 16:32
温控   欠压?保护?
也有可能那个电压有问题
hanxiaofa 发表于 2016-10-29 16:49
有示波器就好办了,看看是谁先掉的
不会用,有但是不会用,
作者: TY2012    时间: 2016-10-29 17:01
刚查出问题了,有个小电压对地了,正在修
作者: TY2012    时间: 2016-10-29 17:03
修好了,是一个小电容短路
作者: 80916956    时间: 2016-10-29 17:13
6666  楼主牛逼
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2016-10-29 18:00
开机板,排除一下,最后搞温控!
作者: hanxiaofa    时间: 2016-10-29 19:19
TY2012 发表于 2016-10-29 17:03
修好了,是一个小电容短路
介绍下你的思路啊,是哪个电容短路了?
作者: 蔚蓝技术中心    时间: 2016-10-29 19:21
找高手合成一个BIOS看看把  我这里也有一台机器 神舟战神的机器 也是这样的问题 不定时重启 我还是觉得是BIOS的问题
