精英主板D1故障
腊肉
2009-4-18 07:59
精英主板D1故障
ECS 945P 主板,开机诊断卡显示 98 - D1 后停在D1 ,经查CPU,内存,显卡供电正常, PCI
槽插上诊断卡后3.3V灯不亮,pci槽上无时钟,求高手给个思路.
玉冰儿
2009-4-18 08:28
你可以看一下RUN这个指示灯,他会一闪一闪的,此时主板已经点高,不要光相信检测卡
腊肉
2009-4-19 07:30
楼上正解.....................
