标题: HP 4431S 屏不显 [打印本页]
作者: stevenwen    时间: 2016-10-29 15:13
标题: HP 4431S 屏不显
刚开始不开机,发现屏接口 3VS 短路,解决后可以开机了,发现屏不显,外接正常,加汗显卡后故障一样,换屏线一样,刷BIOS 一样,屏接口阻值全部正常,?
作者: 易淑伟    时间: 2016-10-29 15:23
检测一下屏供电控制信号看是不是暗屏
作者: 清逸    时间: 2016-10-29 15:26
仔细检查屏接口的供电和开启信号
作者: 龙缘盼盼    时间: 2016-10-29 16:10
换个屏试一下撒
作者: zhufu7685    时间: 2016-10-29 16:16
是不是暗屏
作者: mjq8866    时间: 2016-10-29 16:18
阻止正常,屏所有供电正常吗?
作者: lyhswnu    时间: 2016-10-29 16:50
换屏试一下 看有没有可能是暗屏
作者: hanxiaofa    时间: 2016-10-29 16:55
屏接口电压都正常的话,就先看看是不是暗屏了
作者: llxxx    时间: 2016-10-30 01:09
不会没有换屏试吧
作者: 韩东    时间: 2016-10-30 02:23
屏的工作条件都测测,换个屏试试,再看看是不是暗屏
作者: pengzijin    时间: 2016-10-30 03:25
拿出示波器来吧 有的机器是显卡通过一个专用转换芯片与屏相连的
作者: dztztian    时间: 2016-10-30 09:43
仔细检查屏接口的供电和开启信号
作者: ①輩訾    时间: 2016-10-30 10:07
换过屏试了没  会不会是屏的问题
作者: stevenwen    时间: 2016-10-31 12:29
肯定不是屏暗,屏供电都没来,换屏试过
作者: xiangyuan312810    时间: 2016-11-2 22:57
显卡芯片坏了吧
作者: q2271806561    时间: 2016-11-2 23:21
有没有换屏看下
作者: stevenwen    时间: 2016-11-6 16:34
谢谢大家,已经修好,,屏借口处少了一个3.3v 飞线后OK
作者: 佳信笔记本维修    时间: 2016-11-6 16:37
少电压了吧
